查看: 2515|回复: 18
戴尔260、620、390换8M芯片刷成3010的BIOS后,只识别2个SATA口的解决办法!
发表于 2024-6-26 11:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:
众所周知,戴尔260、620、390旧款H61机型,和戴尔3010新H61机型的主板,除了BIOS不同,其他完全一样,主板型号都是:MIH61R MB;10097-1;48.3EQ01.011。鉴于此,大家都想把戴尔260、620、390刷成戴尔3010,来获取AHCI(260、620机型没有)、三代IVY处理器支持(大家重点需求)、完整UEFI启动,这三个重大功能升级,还是很有意义的!
但是,很多人发现,主板明明有4个SATA接口,刷BIOS后却发现BIOS界面中只识别2个可用。一开始,大伙都怀疑是BIOS的原因,因为这个机型分为MT、DT、SFF三种尺寸规格,怀疑BIOS区分机型规格限制其中2个SATA口的使用,所以都去找MT机型完全版的BIOS来启用全部SATA口。
后来我发现,那2个SATA口无法使用,和刷新后的BIOS版本一点关系都没有,而是由机箱跳线控制启用的!!!
比如:我原来是260的机器,主板刷成3010的BIOS了,但此时机箱还是原来260的,对于刷BIOS后的主板而言,这个机箱就已经不是“原装机箱了”。所以会出现BIOS里面:2个SATA口无法使用、2个PCI-E x1插槽也没法使用、还有各种开机报错等!
简单的说,就是:三种型号主板硬件是完全一样的东西,但是新旧机型的BIOS和机箱跳线有配对关系,配对正确才能完整无误使用主板功能!
解决方法:见图片!
ps:上述主板用在普通机箱,也可以借鉴此方法,只要跳线接对了,就可以完美使用主板所有功能,而且开机也不会报错!
最后附上一个:戴尔 3010,MT机型,官方最新版A22,带完好ME、带完整Service Tag(BQT35W1)信息的提取版8MB的BIOS,要换8MB芯片后刷入。适用型号:DELL MIH61R MB;10097-1;48.3EQ01.011
BQT35W1(perfect).bin (8 MB, 下载次数: 3468)
发表于 2024-7-3 09:24:15 | 只看该作者 �
谢谢分享,刚好需要,刷上试试。
发表于 2024-6-26 12:09:04 | 只看该作者 �
补充:
已经换了8MB芯片后,如果还想刷其他修改版BIOS,可以用Intel ME System Tools v8 r3工具包中的Flash Programming Tool来刷入,免去使用编译器的麻烦!
方法:
机器断电,将MECLR1跳线帽放置1-2位(原来位置在2-3),这个跳线位置在蓝色的sata接口旁。此步是进入service model。禁用掉ME,不然bios芯片不可写入,成功后开机会显示service modle jumper is set。然后就可以使用Flash Programming Tool来刷入或提取BIOS了,效果和使用编译器刷完全一样!
刷完后一切功能正常,换i5三代点不亮。  详情 回复 发表于 2024-8-8 22:40
发表于 2024-7-11 10:06:57 | 只看该作者 �
H61不支持sata3,磁盘性能比较差。自己添加了nvme模块,榨干H61最后一点性能吧。
大神,如何添加nvme模块?感谢告知,我先百度一下去  详情 回复 发表于 2024-12-11 21:44
发表于 2024-7-29 14:49:21 | 只看该作者 �
感谢大神分享,另外多问一句,普通机箱接线,短接的是哪三个针啊? 能不能用数字表达一下?看图上画的地方没看懂,短接了一下结果自带的网卡不识别了,估计是我短接错了。谢谢
发表于 2024-8-8 22:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pssyzfix 发表于 2024-6-26 12:09
补充:
已经换了8MB芯片后,如果还想刷其他修改版BIOS,可以用Intel ME System Tools v8 r3工具包中的Flas ...
刷完后一切功能正常,换i5三代点不亮。
你好大神,你的三代是哪个型号??  详情 回复 发表于 2024-12-11 21:45
发表于 2024-10-19 15:00:47 | 只看该作者 �
能支持E3 V2吗?
发表于 2024-12-11 21:44:16 | 只看该作者 �
发表于 2024-12-11 21:45:00 | 只看该作者 �
u1558003 发表于 2024-8-8 22:40
刷完后一切功能正常,换i5三代点不亮。
你好大神,你的三代是哪个型号??
已正常,内存造成的。  详情 回复 发表于 2024-12-15 16:22
发表于 2024-12-15 16:22:12 | 只看该作者 �
ss117566815 发表于 2024-12-11 21:45
你好大神,你的三代是哪个型号??
已正常,内存造成的。
发表于 2024-12-16 11:32:36 | 只看该作者 �
这个跳线改的不错 ,解决报警问题 学习了
发表于 2024-12-16 15:20:56 | 只看该作者 �
短接电源后 但是 还是只有两个sata接口   按说这个针只能引起报错不会引起sata接口只有两个
发表于 2024-12-18 11:05:59 | 只看该作者 �
bios更细到了A22版本,按照楼主的说法插跳线帽,没有解决4个stat设备的问题,倒是解决了开机电源报错的2个问题,但现在仍然报错前置面板插线I/O错误,不知道该怎么跳线了
发表于 2024-12-18 19:04:55 | 只看该作者 �
感谢楼主  终于可以用22nm的U了
发表于 2025-2-25 01:56:21 | 只看该作者 �
谢谢老大!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2025-3-4 20:31:53 | 只看该作者 �
谢谢分享,刚好需要
发表于 2025-8-3 11:39:56 | 只看该作者 �
刷了一个试了,另外俩sata在bios里确实是看到了,插设备(光驱/硬盘)不识别,屏蔽开关线那个好使,就是插电会自动上电开机,其余一切完美
发表于 2025-8-5 12:38:47 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2026-5-7 10:01:53 | 只看该作者 �
插眼,今天接触到这个主板了。没有UEFI,没有AHCI,真是蛋疼
