查看: 4614|回复: 24
[主板维修]
dell inspiron one 2320一体机开机花屏
发表于 2016-3-17 11:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D:\图片
开机显示花屏,但能听见开机进系统的声音;外接显示器是好的,通电开启放上一个多小时的屏幕就显示正常了。郁闷不知是啥问题?内存换过,主板显卡加焊重直球都还是老样子,请大家帮帮忙有没有遇见这种问题的?
发表于 2016-3-17 12:54:16 | 只看该作者 �
有可能是屏的问题,换屏试试
发表于 2016-3-17 13:05:38 | 只看该作者 �
这种问题应该是屏电路板出问题,有屏可以尝试换屏试,反正屏出现的机率很大
发表于 2016-3-17 13:14:28 | 只看该作者 �
很明显是显卡坏啦
刚开始我想着也是显卡故障,果断告诉客户主板坏了,需要订主板;没想到发回来装上还是那死样,心哇凉哇凉  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:29
发表于 2016-3-17 13:27:29 | 只看该作者 �
会是屏线问题吗  供电 信号传输不稳定
发表于 2016-3-17 13:32:28 | 只看该作者 �
先排除屏线,清理接口,不行的话,就要考虑屏了。
发表于 2016-3-17 13:53:30 | 只看该作者 �
屏线松了,重新插下试试
发表于 2016-3-17 13:54:23 | 只看该作者 �
     换屏吧
发表于 2016-3-17 13:55:03 | 只看该作者 �
排线的问题多,但是1个多小时才出现好像又不是排线啊!!!有规律吗?感觉信号有问题。
发表于 2016-3-17 13:57:00 | 只看该作者 �
应该是屏线或是屏出问题
发表于 2016-3-17 14:05:48 | 只看该作者 �
换个屏幕试试不就知道了  如果换屏幕马上就好  说明屏问题  如果还是原来的样子  那么估计排线 或者显卡问题了
发表于 2016-3-17 15:01:55 | 只看该作者 �
直接换屏,应该是屏坏了
发表于 2016-3-17 15:16:45 | 只看该作者 �
应是屏的问题,一开始从下面有,慢慢的就多些,我的就是换屏好的,不知你的啥样
发表于 2016-3-17 16:58:07 | 只看该作者 �
可能是屏的问题
发表于 2016-3-17 21:09:02 | 只看该作者 �
排线接口,转换电路,换屏一个个测试
发表于 2016-3-17 21:29:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-17 21:31:29 | 只看该作者 �
谢谢大家给出建议,再定片屏回来、
发表于 2016-3-17 22:59:29 | 只看该作者 �
屏幕坏了吧
发表于 2016-3-17 23:11:43 | 只看该作者 �
这种情况应该是屏坏了
发表于 2016-3-18 08:40:51 | 只看该作者 �
插拔屏线,不行风枪小火加热一下屏的后面的逻辑板的电路,看能找出来故障点不?看看屏各部供电,故障前后有何区别,对比一下,感觉好修啊
