查看: 2099|回复: 0
3M激光照相机故障维修记录
发表于 2016-3-6 19:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    3M激光照相机是较早的照相设备,有较大市场占有率,可和洗片机对接直接洗出片
子,也可传人暗盒到另一洗片机进行洗片,属机电一体化设备。机械结构比较复杂,由于长期使
用,有动作不协调、运动不到位等常见故障,故障率有上升之势,在使用过程中加强保养是很必
要的。
1、故障现象
照相过程中,报出30号错误(30=supply magazinedid not),不能照相,关闭电源,重新开
机,故障仍然未消失,LOAD按钮不起作用,供片盒弹不出来,激光照相机上部也无法打开。
2、分析原因
从供片盒输出的胶片在向外输出的过程中,由于机械运动的不流畅,动作不到位,胶片仅从
供片盒输出三分之二,送片装置的动作就结束而回到起始位,造成胶片卡在供片盒口,供片盒盖
无法盖上而报出30号错误。
3、解决方法
因该机联锁保护,设计30号错误时,用正常的手动无法打开相机上部盖,取不出卡住的胶
片。只有在3M相机的右侧面前上方有一个取片应急平按钮,用尖螺丝刀按下,手动打开相机上部
盖,把手插入内部,取出并保护好被卡住未曝光的片子,或把片子倒回供片盒,把供片盒人为手
动关闭。重新开机,仍有30号错误,按LOAD钮还是无法取出暗盒,又用应急的方法,把机器右侧
面下端平位应急按钮按下,取出供片盒,此时设备报18号错误(18=dock-ingunit not ready),
把供片盒放入到位,仍有30号错误。打开控制面板按动reset键,30号错误才消失,3M激光照相机
恢复正常。
4、小结
该计算机系统一直记忆30号错误,没有自动消掉,汁算机一直认为供片盒未关闭,防止误曝
光损坏片子,计算机系统设两套保护措施:(1)只要是传感器测到供片盒未关,计算机就不给继电
器送加电信号,继电器不动作,相机上部盖板就一直被锁住,除非应急维修情况下,按下右侧面
前上部平按钮打开该锁。(2)只要是传感器测到供片盒未关,另外一个继电器得不到计算机的加电
信号而不工作,供片盒被锁住无法弹出,除非应急维修情况下,按下右侧面前下部平按钮才可打
开该锁,取出供片盒。
因3M激光相机使用时间较长,机械运动部分运动不畅,应进行彻底保养,各运动关节加润滑
油,松动部分拧紧,老化部分换新部件。
