查看: 7098|回复: 21
[维修求助]
6S 进水 开机白苹果 然后 暗屏不显示
发表于 2016-2-27 18:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6S 进水以后 开机白苹果 然后就这样
发表于 2016-2-27 19:37:12 | 只看该作者 �
这个就像黑白电视无信号
发表于 2016-2-28 22:01:55 | 只看该作者 �
是的 慢慢研究
发表于 2016-2-29 09:07:24 | 只看该作者 �
换个屏试试啊
发表于 2016-2-29 21:18:20 | 只看该作者 �
显示供电,差差阻止
发表于 2016-3-1 14:50:28 | 只看该作者 �
进水了,还是处理下的好,以免扩大故障。
发表于 2016-3-1 19:58:27 | 只看该作者 �
进水的机先超声波清洗一下  再处理
封胶的,用声波,修好的几率比较小哦  详情 回复 发表于 2016-3-3 10:06
发表于 2016-3-2 20:31:05 | 只看该作者 �
6S那么新还没有修过呢
发表于 2016-3-3 10:06:44 | 只看该作者 �
tianyayuanhu 发表于 2016-3-1 19:58
进水的机先超声波清洗一下  再处理
封胶的,用声波,修好的几率比较小哦
发表于 2016-3-3 10:07:44 | 只看该作者 �
楼主这个情况一般都是屏幕问题,建议换屏试试吧,只要吧主板进水的处理好了
发表于 2016-3-3 12:54:33 | 只看该作者 �
我碰到过能开机的机子用超声波给超不开机了,一直不明白什么原因
发表于 2016-3-3 13:14:09 | 只看该作者 �
先暴晒几个钟头在上屏和换屏试
发表于 2016-3-3 13:16:35 | 只看该作者 �
6S 好新啊。   有图纸可以研究研究看
发表于 2016-3-3 16:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的如何修
发表于 2016-3-4 13:41:20 | 只看该作者 �
手机维修是{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2016-3-5 13:12:39 | 只看该作者 �
说的不太清楚啊,是每次开机都是先白苹果然后这现象么?
发表于 2016-3-5 13:14:21 | 只看该作者 �
总成进水了吧   拆开看看是不是屏线接口也腐蚀了呢
发表于 2016-3-6 15:26:22 | 只看该作者 �
可能就是屏。或者主板上水没有处理好。
发表于 2016-3-6 18:32:26 | 只看该作者 �
楼主,修好说下什么问题
发表于 2016-3-6 21:39:09 | 只看该作者 �
直接干触摸,再查查接口阻值
