查看: 3122|回复: 9
6P拔掉音频IC会引起插数据线恢复模式吗
发表于 2016-6-20 14:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有没有人知道的,麻烦说下
发表于 2016-6-25 23:51:56 | 只看该作者 �
不会,我试过,拆了音频一样开机,一样听歌,一样有来电铃声。
发表于 2016-6-22 13:31:22 | 只看该作者 �
会的 总线应该会不同 5s的机器上试过 会黑屏 且进入 恢复模式。
发表于 2016-6-23 11:51:30 | 只看该作者 �
楼上扯蛋.没音频照样开机的.你有可能是CPU吹坏了.
发表于 2016-6-23 21:10:46 | 只看该作者 �
有没有明白人,,出来吼两句
发表于 2016-6-24 08:53:44 | 只看该作者 �
会的 必须会
发表于 2016-6-26 07:19:20 | 只看该作者 �
5S拆了大音频 可以开机,我才试过了!
发表于 2016-6-26 23:32:50 | 只看该作者 �
都是闲的蛋疼,乱回复
发表于 2016-6-27 10:33:38 | 只看该作者 �
不会 音频摘掉不会影响开机的 你这样刷机看看报什么错
发表于 2016-6-29 10:11:18 | 只看该作者 �
可以开机,只是没声音
