查看: 6789|回复: 19
[求助中]
苹果A1311一体机外接正常,本机快进桌面的时候黑屏!
发表于 2016-3-19 18:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
苹果A1311 2011款 板号820-3126-A,显卡板109-c29557-00 显卡芯片216-0810005,屏号LM215WF3(SD)(C2)
故障现象:苹果单系统,开机咚的一声后出现白苹果,菊花一直转,快进到桌面时黑屏。黑屏后声音一直正常,外接也能正常显示,按着ALT开机选择界面屏幕能一                     直正常显示,按着shift有时能进安全模式
解决方法:1、尝试重新安装苹果系统,到安装界面就黑屏、
                  2.加焊显卡故障依旧,更换全新显卡芯片故障还是跟原来一样。
                  3。刷新BIOS故障依旧没变化。
到此完全无思路了,求助各位大神,谁有遇到过类似情况指点一二,让我少绕弯路。谢谢!
发表于 2016-3-19 18:54:41 | 只看该作者 �
示波器看供电
请明示,万用表测量12V输出正常,3.3V也有  详情 回复 发表于 2016-3-19 18:59
回复
发表于 2016-3-19 18:59:49 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-3-19 20:28:23 | 只看该作者 �
看看北桥。修过别的哟碰到过
回复
发表于 2016-3-19 22:55:41 | 只看该作者 �
我觉得是屏的问题,灯管的问题,我遇到过是这样解决的
回复
发表于 2016-3-20 09:22:41 | 只看该作者 �
屏的分辨率问题,屏分辨率变低不能支持,所以黑屏!
回复
发表于 2016-3-20 09:29:23 | 只看该作者 �
显卡边上的电感 一个一个测试   应该是少电压 或者供电偏低吧
回复
发表于 2016-3-20 09:59:16 | 只看该作者 �
应该看看显卡各供电是否正常
回复
发表于 2016-3-20 10:23:39 | 只看该作者 �
看看图纸吧!!!@!@
回复
发表于 2016-3-21 12:56:23 | 只看该作者 �
感觉是屏上的问题
回复
发表于 2016-3-21 12:56:25 | 只看该作者 �
看我的一个帖子,能不能帮到你!!!!!
链接给我,谢谢!!  详情 回复 发表于 2016-3-21 13:39
回复
发表于 2016-3-21 13:39:42 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2016-3-21 12:56
看我的一个帖子,能不能帮到你!!!!!
链接给我,谢谢!!
直接点击我的用户,主题里面有  详情 回复 发表于 2016-3-21 17:31
回复
发表于 2016-3-21 15:36:25 | 只看该作者 �
建议换个电源板试试
回复
发表于 2016-3-21 16:06:59 | 只看该作者 �
直接换个显卡版呢,不要单换显卡芯片试一下
回复
发表于 2016-3-21 17:31:40 | 只看该作者 �
晋公河 发表于 2016-3-21 13:39
链接给我,谢谢!!
直接点击我的用户,主题里面有
回复
发表于 2016-3-23 11:25:26 | 只看该作者 �
外接正常  感觉像是 屏     外接进系统  看看  用的什么显卡 是独显还是集显      判断一下 是不是没认到  如果都认了   看来只可能是屏了
回复
发表于 2016-3-24 16:50:30 | 只看该作者 �
外接正常就先查看屏,查屏的电源板
回复
发表于 2016-3-24 17:31:29 | 只看该作者 �
谢谢,,,非常感谢
回复
发表于 2016-3-24 17:49:46 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-3-24 17:53:35 | 只看该作者 �
测清楚问题呀,想个办法烤机看一下到底是硬件问题,还是软件问题。
回复
