查看: 6440|回复: 30
[维修经验]
宏基la-7912p 时亮时不亮,加电掉电维修、
发表于 2016-3-2 19:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏基la-7912p,话不多说立即进入维修
拔掉电池接上可调电源, 加电到1,3然后瞬间掉到待机,再触发也一样,然后立即拆机
拆出裸板的时候  接上电源亮了, 我以为捡到钱了,然后装一半测试发现时亮时不亮
亮的时候进入系统所有功能都正常,不亮的时候发现电流有了变化 触发到0,4 然后掉到待机
触发0,4的时候,量下电压CPU无电压, 自己思想一分钟想想亮的时候进入系统都正常应该不会CPU这出了问题把,EC是9012带程序的
是不是程序错了,手上又没法刷这EC程序,于是就刷了旁边的 1 M BIOS  还是一样一点变化都没有
然后刷了南桥的4M的BIOS机器亮了, 高高兴兴装机, 装好了再接上可调电源结果又不亮了,电源也变化了
跑到1.2左右掉电(当时比较烦没有拍图)  然后很郁闷的拆机
想想这次刷了南桥的BIOS 有时亮有时不亮应该还是程序出错, 然后刷了好几个BIOS 结果都是这个问题,
心想是不是本身BIOS坏掉不良, 拆机从料板子上拆个BIOS装上去也还是亮的,测试也稳定了
搞半天就是南桥BIOS坏掉,哎!
这机器BIOS不是原机的,是我网上下的,原来的机器BIOS也没有备份,这下面EC 南桥的BIOS 都是我上去确定能亮的
V3- 571g LA-7912P.rar (4.79 MB, 下载次数: 514)
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖 感谢分享 加分
慧龙业余电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一天不能稀里糊 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-2 19:52:26 | 只看该作者 �
BIOS坏了怎么还能加电呢?
这种情况很多啊  详情 回复 发表于 2016-3-2 20:58
如果是坏了它是不会上电的,还没有坏到一定程度  详情 回复 发表于 2016-3-2 20:11
发表于 2016-3-2 19:57:09 | 只看该作者 �
有可能是BIOS芯片 老化 这种情况是软击穿 吗?
不是击穿把,应该是本身不良把,它亮的时候进系统一切都正常  详情 回复 发表于 2016-3-2 20:08
发表于 2016-3-2 20:08:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-2 20:11:27 | 只看该作者 �
二零一四。。 发表于 2016-3-2 19:52
BIOS坏了怎么还能加电呢?
发表于 2016-3-2 20:16:28 | 只看该作者 �
多给点分吧,下了很多BIOS下的都没分了大哥大姐们
发表于 2016-3-2 20:16:42 | 只看该作者 �
这个问题不好解释喔
发表于 2016-3-2 20:17:09 | 只看该作者 �
是个复杂的问题
发表于 2016-3-2 20:18:13 | 只看该作者 �
掉电的问题很费脑筋
发表于 2016-3-2 20:20:34 | 只看该作者 �
平时多分类,多总结,多做笔记,灵活应用!
发表于 2016-3-2 20:23:01 | 只看该作者 �
具体问题,具体解决
发表于 2016-3-2 20:23:06 | 只看该作者 �
这个机器很少有出问题的!基本都是进水在触摸板下面
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 经验!且多是转换电压出问题
发表于 2016-3-2 20:25:23 | 只看该作者 �
前边刷了那么多BIOS,编程器也没报错?是我就不会再怀疑BIOS了,你够狠
发表于 2016-3-2 20:50:32 | 只看该作者 �
有写BIOS坏一半的  就是有时能亮机  拿上去编程器读取的时候能读出数据 但是就写不上程序了   是BIOS芯片本身的损坏。见得都比较多。。。
发表于 2016-3-2 20:54:26 | 只看该作者 �
刷了那么多,最后芯片问题的确坑,这板问题不多,基本都是BIOS
发表于 2016-3-2 20:58:12 | 只看该作者 �
BIOS坏了怎么还能加电呢?
这种情况很多啊
发表于 2016-3-2 21:00:28 | 只看该作者 �
BIOS问题已经是习惯,而且要有个好的习惯就是不要用原BIOS芯片刷写,可能你没遇过出现其他问题。
发表于 2016-3-2 21:07:24 | 只看该作者 �
just program ec9012....i hope problem will be solved
发表于 2016-3-2 21:18:19 | 只看该作者 �
厉害。俄罗斯的 系统。。。。。
发表于 2016-3-2 21:26:38 | 只看该作者 �
BIOS芯片本身坏的机率很小   楼主这也碰上了
