查看: 1856|回复: 4
201P10开机瞬间烧行管
发表于 2009-2-20 20:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利普 201P10开机瞬间烧行管,有高压声,第二次就无法开机,换了一个新的C3998行管,和二次电源开关管,再开机又是瞬间烧行管。拆下行管,接假负载,行管C  E结和C  B结电压都是207V,且很稳定。开机瞬间的电压是207V。
不知道这个电压是否正确。请大家我指点指点
发表于 2009-2-22 20:24:32 | 只看该作者 �
这种情况有可能是高压包或是电源管理驱动芯片的问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-2-22 21:27:21 | 只看该作者 �
查软启动电路..............
发表于 2009-2-22 22:23:29 | 只看该作者 �
207V肯定是高了呀,降压型的应该也就100V多点才是对的,那样的话二次电源管肯定是坏了的,查二次电源工作没有,包有问题没有?
发表于 2009-2-22 23:42:55 | 只看该作者 �
二次电源正常吗,加个保护再开机
