查看: 2215|回复: 12
[求助中]
SL410无待机
发表于 2016-2-24 08:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410 INTEL独显机子,无待机。待机芯片是ISL6237,引脚各电压貌似都正常,就是4个上下管驱动电压全部没有。插电瞬间万用表量得3.3V,5V都已经产生,数值准确无误,停留大概半秒后消失。把5V大滤波电解电容接地脚翘起来,插电瞬间3V5V照样产生。但只要把3.3V大滤波电解电容接地脚翘起来,插电瞬间3.3V和5V都不会产生。滤波电容用电容表量得容量都正常,这能说明什么?是不是5V这一路次级有短路?3V5V本身没有明显对地短路。如果后级短路保护,是不是两个下管应该处在导通状态呢?
发表于 2016-2-24 10:01:52 | 只看该作者 �
看一下VREF脚有没有短路
发表于 2016-2-24 10:19:46 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2016-2-24 10:01
看一下VREF脚有没有短路
1脚REF 2V电压正常。
发表于 2016-2-24 10:36:10 | 只看该作者 �
我一个G480也是一会3 5V没  还没测出来
发表于 2016-2-24 10:46:56 | 只看该作者 �
有没有可能是后级拉低了哟
发表于 2016-2-24 10:50:21 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?3v 5v的电容换一下试下
发表于 2016-2-24 11:00:57 | 只看该作者 �
后继拉低了吧
发表于 2016-2-24 12:22:28 | 只看该作者 �
附上ISL6237 PDF ISL6237_datasheet.pdf (2.9 MB, 下载次数: 0)
发表于 2016-2-24 17:01:34 | 只看该作者 �
电解电容都换了没用,现在好像6237短路损坏了,等换了芯片再说。
发表于 2016-2-24 17:03:02 | 只看该作者 �
三柱香,二支蜡,一两纸.子时作法,可显
发表于 2016-2-24 18:02:27 | 只看该作者 �
条件都正常先换个待机芯片试试
发表于 2016-2-24 18:11:11 | 只看该作者 �
换待机芯片吧
发表于 2016-2-27 11:02:56 | 只看该作者 �
已修好。http://www.chinafix.com/thread-937318-1-1.html
