查看: 3080|回复: 22
[求助中]
HP DV4不充电问题
发表于 2016-2-21 09:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
故障:电池和适配器都能正常开机!就是充不进水,电池是好的,把电池放在别的机上充好90%的电量,再装DV4上开机,进系统查看电量显示0%,上原装适配器显示充电中,但一直为0%,原电池电池也显示不出来!!我在论坛上找了一下,有同行都发贴问过这样问题,但没有解决!!同行们指点一下,(充IC/MOS管/EC)都换过了!,电池和充电器都是好的!暂时没有头绪!现在应查那方面!谢谢
发表于 2016-2-21 09:13:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
在别机上充好90%在这机器上不显示 是不是系统有问题
发表于 2016-2-21 09:14:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
DOS 下能不能充进电
发表于 2016-2-21 09:21:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该查找保护隔离,充电芯片为重点,另外的ec也不能忽略,前提是充电器和电池必须是OK的!!!
发表于 2016-2-21 09:24:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
上次我遇见一台。好像一个航空信号断了,飞上就ok了。。也是进水
发表于 2016-2-21 09:27:55 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
对照图纸重点查信号线!
发表于 2016-2-21 09:39:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
混个脸熟,拿点分
发表于 2016-2-21 10:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷bios试试
发表于 2016-2-21 12:46:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼上说的“航空信号线”是什么东西,具体是那根线?
我也想问航空信号线是什么东西  详情 回复 发表于 2016-2-24 21:25
发表于 2016-2-21 12:57:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看下接口5脚6脚是否有3.3V,这检测信息有问题
发表于 2016-2-21 14:44:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
电池反馈电路查下
发表于 2016-2-21 14:59:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果23,26脚没有输出驱动电压,关键还是研究一下充电芯片引脚定义,看是非都正常。另外,BAT_ID和SMB总线分别是读电池什么信息的,有什么区别?
发表于 2016-2-21 15:05:48 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
笔记本维修  学习中
发表于 2016-2-21 18:20:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
新手学习下
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-2-22 14:50:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查中间那根针跑哪里   没信号是不行的
发表于 2016-2-22 22:07:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测下充电数据线 CLK  DAT 电压以及阻值
发表于 2016-2-23 11:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没遇到过,来学习下
发表于 2016-2-24 20:12:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也有同样的问题好几台都没搞好
发表于 2016-2-24 21:25:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也想问航空信号线是什么东西
发表于 2016-2-24 21:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在别的机器上充满了,到这机器上显示为没有,那先换系统看
