查看: 9330|回复: 153
液晶屏连体逻辑板的电烙铁焊接
发表于 2016-2-13 17:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2016年2月7日到10日,在这全球华人都叫“春”的几天里,厌倦了表面客套的迎来送往,更担心慢性酒精中毒的我,吃完饭就躲进了维修店里,进行着那与其说是爱好,不如说是痴迷的电器维修中来。
    明基22寸显示器,开机后看到屏右边一片竖线。
   拆机,用手压一下逻辑板屏线部位能看到竖线的变化,确定是屏线与板接触不良所致。
    年前接来时,听客户说用着用着就出现竖条,并且越来越大。
    平时没空处理,趁这几天拿来修一下,就当消磨时间。
    液晶屏与逻辑板连体,没压屏机,怎么办?那就动用烙铁吧!
    焊台温度调400度,取屏线。
    屏线下方插入尖镊子,上方用刀头烙铁一烫一拖,5秒内屏线就下来,一点损伤没有。
    怀疑其它屏线接口也老化,恐怕不久后会出现同样故障,就整块逻辑板一并取下算了。
    之后是上锡,此时烙铁温度调为正常焊接温度,以免损坏电路板铜线。
    上锡完成后,在逻辑板接口涂点松香(千万不能用焊膏),然后对位(屏线上两边都有对位点)。
    对准屏线位置后,用刮刀按住排线,再用400度烙铁从排线上面边压边焊,大概30秒内就能完成一条排线焊接。
    待几条排线全部焊好后,把屏边金属保护框去掉,单独拿下液晶屏清洗焊接部位。
    接着检查没短路,通电一试,哇塞……整屏黑屏,赶紧接入RT809测试信号,显示的画面的确令我激动。
    明天就要收假了,辛勤的维修工又要投入到繁忙的工作中去。
    在此,祝愿所有的维修同仁在新的一年里:
  心想事成,身体健康,财源广进,一帆风顺!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13763640.5元2021-10-9 10:01
 会员12206120.5元2021-2-14 09:27
 会员5469720.5元2019-1-30 08:59
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +123 收起 理由
yankuo + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq838010945 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jinluodan + 2
蜡笔小白 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
541872190 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小巧玲珑100 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
春湾扬洲电脑 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
从为我为从 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明年的明年 + 2
peng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员832781 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-15 21:20:56 | 只看该作者 �
我遇到的大部分都是排线连接玻璃的地方虚焊,基板到排线虚焊的少。
txj
大神,这都让你碰到了,运气真好,恭喜恭喜。  详情 回复 发表于 2016-2-15 23:01
发表于 2016-2-13 18:44:55 | 只看该作者 �
这都能行!技术了得
发表于 2016-2-13 18:05:18 | 只看该作者 �
看过有人说用T型铜的烙铁头焊屏线与屏驱动板,而你的法更简便,有一点为何必用松香而不能用焊膏
会不会是怕焊膏有腐蚀性  详情 回复 发表于 2016-2-13 18:13
发表于 2016-2-13 18:12:43 | 只看该作者 �
楼主太强大了,向你学习!等会儿我找块逻辑板来练习一下看
发表于 2016-2-13 18:13:47 | 只看该作者 �
会不会是怕焊膏有腐蚀性
txj
用焊膏打滑不好对位,而且很久都焊不上去。  详情 回复 发表于 2016-2-13 18:22
发表于 2016-2-13 18:17:11 | 只看该作者 �
这技术杠杠的啊。。。
发表于 2016-2-13 18:22:55 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-2-13 18:13
会不会是怕焊膏有腐蚀性
原来是这样子的  详情 回复 发表于 2016-2-13 19:38
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
scq330 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yblnm + 2 多谢回复
发表于 2016-2-13 18:25:26 | 只看该作者 �
直接用烙铁头接触屏线会不会把屏线烫坏了???
txj
搞维修的手上都有坏屏吧,弄一下不就知道了?  详情 回复 发表于 2016-2-13 19:16
发表于 2016-2-13 18:42:36 | 只看该作者 �
焊工真是厉害,手不抖眼不花,精准
发表于 2016-2-13 18:43:11 | 只看该作者 �
我怀疑是不是真的呀
发表于 2016-2-13 18:52:12 | 只看该作者 �
RT809f好贵啊,信号发生器多少米,你的rt编程器多少米
txj
RT809里就有信号输出,三年前就这价,估计现在也没变吧。  详情 回复 发表于 2016-2-13 19:42
发表于 2016-2-13 19:00:07 | 只看该作者 �
这个焊接很有水平,,,
发表于 2016-2-13 19:16:47 | 只看该作者 �
说实话 还真没有修过屏!!手上的坏屏到是不少,试试看下。  详情 回复 发表于 2016-2-14 18:54
发表于 2016-2-13 19:25:18 | 只看该作者 �
好技术,好设备,加分支持!
txj
谢谢啦,这破焊台没睡眠功能,不值一提。祝你天天发财。  详情 回复 发表于 2016-2-13 20:20
发表于 2016-2-13 19:38:42 | 只看该作者 �
原来是这样子的
发表于 2016-2-13 19:42:30 | 只看该作者 �
淘宝上800多,接近900是这价吗  详情 回复 发表于 2016-2-13 20:00
发表于 2016-2-13 19:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术太好了,我试过此方法但没成,看来还得努力操练。
发表于 2016-2-13 19:53:31 | 只看该作者 �
水平高,给你一个赞。
发表于 2016-2-13 19:59:37 | 只看该作者 �
这个焊工不一般啊,屏线温度高了很容易焊坏吧?
发表于 2016-2-13 20:00:18 | 只看该作者 �
淘宝上800多,接近900是这价吗
你看错了吧,298,哪有八九百哪么贵  详情 回复 发表于 2016-2-14 09:54
300块钱左右,不算贵。  详情 回复 发表于 2016-2-13 21:24
