查看: 5842|回复: 10
[冠捷]
高压板芯片CHZ9CFES 芯片.如何去保护!!
发表于 2016-3-23 14:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板715G2892-P01-019-001C
发表于 2016-3-23 14:53:33 | 只看该作者 �
在线等。有朋友知道吗?
发表于 2016-3-23 15:38:01 | 只看该作者 �
有人说5脚接地。你可以试下。
发表于 2016-3-23 15:50:45 | 只看该作者 �
试过了 插电 就亮一下 。 现在 去掉接地 也是亮一下。会不会芯片试挂了!
发表于 2016-3-23 15:52:38 | 只看该作者 �
有什么芯片可以代换也行啊!这芯片 PDF  也找不到
发表于 2016-3-23 16:16:47 | 只看该作者 �
这个最好检测一下灯管,灯管不好也会保护的。
发表于 2016-3-23 16:24:50 | 只看该作者 �
最没办法的办法,改高压吧
发表于 2016-3-23 16:36:28 | 只看该作者 �
电源板上面有没看到16脚芯片
哪个型号发出来 帮你看下
发表于 2016-3-23 16:50:25 | 只看该作者 �
找到电流检测线圈,顺着引脚找试试
发表于 2016-3-23 16:54:28 | 只看该作者 �
这个不好搞,没有引脚定义两眼瞎。
发表于 2016-3-23 18:17:44 | 只看该作者 �
你有这电路吗,传上来大家分析一下
