查看: 2600|回复: 25
[求助中]
联想V470 烧CPU供电乌龟壳后 集显用不了 怎么修?
发表于 2018-8-5 15:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V470来时 开机 不显示,待机电流0.16A,拆机看待机电压正常,而CPU却有0.35V电压集显电压有0.55V.发现 烧CPU供电乌龟壳后,和集成显卡供电的乌龟壳,更换后 电压正常了,开机一会后集成显卡电压0.45V. 可显示了。也可以进PE,以为好了,装好机,装原来的硬盘上去,发现准备进到桌面就灰一片了。。。一番琢磨,卸载集成显卡驱动 就可以进,或者禁用集成显卡也可以进,这种 怎么修?还是直接换CPU???
发表于 2018-8-5 18:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu 一般都烧了。这个机器。。但是可以亮
发表于 2018-8-5 16:26:44 | 只看该作者 �
简单粗暴   换主板   太麻烦 真的 难得搞
发表于 2018-8-5 16:32:19 | 只看该作者 �
这个换CPU试一下吧,应该会好的。。。。。
发表于 2018-8-5 19:37:50 | 只看该作者 �
你这个集显烧了,但是还可以亮,并必须要换才能正常哦
发表于 2018-8-5 19:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
80%cpu坏了
发表于 2018-8-5 20:56:49 | 只看该作者 �
换个U试试 先确定故障点是不是u的问题
发表于 2018-8-5 21:02:03 | 只看该作者 �
我碰过.能开机以为是好的.最後还是换U解决
发表于 2018-8-5 21:16:01 | 只看该作者 �
cpu中的核心显卡挂了,换cpu呀。。。。。。
发表于 2018-8-5 23:11:36 | 只看该作者 �
CPU挂了。老老实实换U吧。这机型CPU坏了不少
发表于 2018-8-5 23:53:23 | 只看该作者 �
换个U看看吧,CPU供电烧CPU的多的很啊
发表于 2018-8-6 07:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像只能换cpu了
发表于 2018-8-6 09:05:13 | 只看该作者 �
这种问题基本上都是CPU坏啦  建议换个CPU 试试
发表于 2018-8-6 09:16:26 | 只看该作者 �
U坏了。换个CPU就可以了!我遇到过一样的问题
发表于 2018-8-6 09:32:57 | 只看该作者 �
这个本来烧CPU的机率就很大,换U吧
发表于 2018-8-6 09:40:16 | 只看该作者 �
换个CPU就可以了,CPU核显烧了的
发表于 2018-8-6 09:42:15 | 只看该作者 �
负责的告诉你,90%的概率是CPU坏,联想的这款机器谁不是不清楚,只要涉及到铁管短路,CPU也在所难免
发表于 2018-8-6 10:05:53 | 只看该作者 �
集成显卡不是在CPU里吗,只能换U啊
发表于 2018-8-6 15:11:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-6 15:44:56 | 只看该作者 �
CPU 坏。
