查看: 10034|回复: 54
[维修经验]
被迷惑的羔羊之DELL N4050卡LOGO
发表于 2015-11-4 19:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被迷惑,主要是自己修了2天了,如果不够精彩,各位兄弟不要喷我。  有种就拿金条砸我。嘿嘿嘿。。。
好了,言归正传。
1、型号:DELL N4050
     版号:DV14_HR_MB  独显
     故障:第一屏死机,卡LOGO
2、缘由:机器是一个学生送来的,自己清灰,装了就不亮。来时不加电。老板拆开一看是电源接口没插,插上直接亮机。老板随报价主板问题280
      此时我非常的恼火,怎么可以这样。人与人直接的信任呢?说好的主板问题都让我修,这么弄我的提成不是没了。万恶的商人
3、放了两天,准备装机试试,就打电话让客户拿走。但是问题就来了,可以亮机,卡LOGO。老板没法了,让我看看。好吧,那就看看吧。
4、初步判断 BIOS问题导致。二话不说就开始刷BIOS,但是并没有什么卵用。那就烤显卡,还是没有什么卵用。我去,小样没那么简单啊。那好吧,既然这样就往死里搞,直接烤50秒。还是一样。
5、心里烦躁,亮机不好修。去论坛转了转,要改显卡。但是天书一般,抱着试试的态度去掉了独显的电感。竟然进系统了。
5、到了此时,可以打完收工了吧。但是没有那么简单。装上B壳,暗屏。擦。。。 就又全拆,开机,亮机正常。判断是音频小板引起的。这个没有拍图片。
那就仔细测亮机和暗屏时的电压。发现LID_CLOSE#电压为0.3V。一看是休眠开关信号,好吧直接去掉。因为这个原件懒得找。
6、装机,开始来一遍烤机流程。发现电池为0%,不能充电。我擦,还能不能好好的玩耍了,这是干嘛呢。
7、电池显示为0%,说明检测到了电池。开始查BAT接口信号
经检测BAT_SDA电压不正常,不插电池3.3V,插电池0V,因为之前修过一个HP的也是不充电。就直接换了保护隔离电路,电池旁的P管。电压OK。但是还是不充电。哎。继续查充放电芯片的工作条件。都OK。难道芯片坏了。不修了,定了芯片再说吧,扔了一天。晚上看到说可能是适配器问题,得用DELL原装适配器。第二天就试试,擦。还真是他的问题。装好后,试机一天OK,没有任何问题。
8、总结:第一屏卡LOGO,不是BIOS问题,为显卡问题。可以换芯片,也可以改集显。我这是赚着了,没有那么麻烦的改。
PS:问下各位大神,BAT_SDA电压怎么会跟,保护隔离电池P管有关系?DELL原装适配器和普通的什么关系?【我用的HP转换头】新手请大神指教。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
1060275924 + 1 赞一个!
黑暗纪实 + 2
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-11-4 19:34:30 | 只看该作者 �
这款机很神奇的,不过客户不要求独显吗?
说过了,同意才修的。  详情 回复 发表于 2015-11-4 19:35
发表于 2015-11-4 19:35:38 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2015-11-4 19:34
这款机很神奇的,不过客户不要求独显吗?
说过了,同意才修的。
哎,只可惜独显功能没有。可惜啊。  详情 回复 发表于 2015-11-4 21:47
这样好像就收了不多少钱了吧  详情 回复 发表于 2015-11-4 19:37
发表于 2015-11-4 19:37:58 | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2015-11-4 19:35
说过了,同意才修的。
这样好像就收了不多少钱了吧
发表于 2015-11-4 19:40:47 | 只看该作者 �
DELL的要原装适配器
发表于 2015-11-4 19:48:38 | 只看该作者 �
DELL的机子充电是要用原装适配器的,因为中间针有PS_ID,EC会读取的,没有不正常就拒绝充电的
这样哦。谢谢了兄弟  详情 回复 发表于 2015-11-4 19:51
发表于 2015-11-4 19:51:29 | 只看该作者 �
这样哦。谢谢了兄弟
发表于 2015-11-4 19:51:37 | 只看该作者 �
难道独显改集显就把独显电感供电去掉就可以了吗??这么简单?
嗯。这款机器是这么简单的。其他的机器还没有改过  详情 回复 发表于 2015-11-4 19:53
发表于 2015-11-4 19:53:24 | 只看该作者 �
戴尔和HP都要原装才可以充电
发表于 2015-11-4 19:53:29 | 只看该作者 �
,,真是长见识了,还有这么简单的改法,不可思议  详情 回复 发表于 2015-11-4 19:59
发表于 2015-11-4 19:59:00 | 只看该作者 �
电源适配器 戴尔的 有电流功率检测  就是中间那个针   造成很大本子可以开机 不充电
发表于 2015-11-4 19:59:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 20:32:22 | 只看该作者 �
HP与DELL适配器中间那个针,真的要留意下,不然有很多奇怪的问题出现
发表于 2015-11-4 20:34:02 | 只看该作者 �
备一个DELL的充电头吧
dell的设计有个PS_ID 这个信号和充电有关系  该信号还和适配器中间真有关系
你可以看下这个信号的产生
嗯嗯。感谢大神  详情 回复 发表于 2015-11-4 20:35
发表于 2015-11-4 20:35:35 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-11-4 20:34
备一个DELL的充电头吧
你 ...
嗯嗯。感谢大神
发表于 2015-11-4 20:43:34 | 只看该作者 �
戴尔机器必须原装充电器才充电
发表于 2015-11-4 21:04:28 | 只看该作者 �
不充电估计一开始就是电源的问题吧
发表于 2015-11-4 21:09:19 | 只看该作者 �
DELL的要用原装适配器才可以充电的
发表于 2015-11-4 21:23:36 | 只看该作者 �
DELL的电源适配器 中间那针有电流检测功能 。DELLR的不好修啊
发表于 2015-11-4 21:24:49 | 只看该作者 �
挺不错的 HP和戴尔充电需要原装电源不是可调电源
也可以用可调电源吧,不过要买专用头  详情 回复 发表于 2015-11-22 17:27
