查看: 15316|回复: 119
[笔记本]
T61 黑胶解决办法之 梦醒时分
发表于 2013-6-12 09:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己在搞黑胶显卡,失败了无数次。也尝试过跟着网上无数的帖子去换显卡,但都失败了。昨晚失眠,灵感一来突然想到一个可以解决黑胶显卡的工具 于时命名“为梦醒时分”接下来先看看工具长啥样 至于工具的制作方法(用稍粗一些硬度强的钢线两头用锤子砸扁,再砸弯,口要宽,这样用起来方便,再用砂纸打磨,让它不会伤到主板。) 只要搞维修的,一看 都可以制作了 。
废话不多说,接下来说说摘除黑胶显卡方法
1.  先上助焊剂
2.  将主板架上BGA返修台
3.(很重要)自己熟悉的温度将黑胶显卡加热直至用眼晴看到周边的小电阻 电容这些小东西发出亮光。要延长时间,让BGA返修台一直加热。于是移开返修台上部加热温区。
4.(非常很重要)用此工具(梦醒时分)夹住黑胶显卡,要稍用点力,左右摇动。千万不能向是拔。
5.非常轻松的显卡就下来了,只要BGA返修台熟悉,成功率可100%
以上为全部操作过程。 分享分享
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员268510.5元2019-2-17 13:30
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +144 收起 理由
生命如水宁静 + 10
dahai + 10
小蔡鸟 + 10 赞一个!
o○Oo泡沫o0○o + 5 又有更好的方法了,
xtlxkzhang + 10 赞一个!
风蒺藜 + 10 很给力!
feixxcd + 5
直接点 + 10 赞一个!
sz6248 + 1 很给力!
佳速电脑 + 10 赞一个!
本文由 会员221420 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-6-12 09:48:47 | 只看该作者 �
不用这么麻烦吧。。太复杂了。。。。。。{:soso_e103:}
发表于 2013-6-12 10:01:21 | 只看该作者 �
这么点边角黑胶的,直接拆,没有这么麻烦啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-19 16:25
发表于 2013-6-12 10:01:48 | 只看该作者 �
最主要一半是保持温度,然后用力把胶摇松
发表于 2013-6-12 10:08:10 | 只看该作者 �
用一把镊子和半边镊就可以搞定
这位兄弟的做法原理其实和楼主的一样!只是更简单了!但是用起来还是楼主的稍稍好用点,因为半边镊子要是瞧的不好就殃及到外围元件了,,操作指数0.6  详情 回复 发表于 2013-6-12 10:41
发表于 2013-6-12 10:41:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-12 10:43:27 | 只看该作者 �
同意楼主的做法!比镊子好操作点!但原理都是差不多的!至于原材料也可以用其他东西替代,不一定得用铁丝,,
发表于 2013-6-12 11:11:14 | 只看该作者 �
好方法,要找料板学习一下
发表于 2013-6-12 11:21:59 | 只看该作者 �
主要的是温度吧?
发表于 2013-6-12 11:26:31 | 只看该作者 �
就是手工打造一个“钳子”吧?能解决问题就办法1
发表于 2013-6-12 11:42:50 | 只看该作者 �
我觉得取黑胶的还是温度要设置好,我一般都是用镊子的,还有就是一个一字螺丝刀,能塞得进去,慢慢翘.
发表于 2013-6-12 12:06:24 | 只看该作者 �
用拆胶液要好些。BGA返修台在一定的温度后,黑胶都会溶的,直接用镊子取就可以了。温度要把握好。不然会爆珠。
发表于 2013-6-12 12:14:07 | 只看该作者 �
可以试一下,老是失败,看看行不行,
发表于 2013-6-12 12:15:39 | 只看该作者 �
我用真空吸笔就能取下来!并且不掉点!加满黑胶的时间长一点就可以了
真空吸笔的吸力太小了。没办法拆下打黑胶的芯片吧?  详情 回复 发表于 2013-6-23 13:21
发表于 2013-6-12 12:19:33 | 只看该作者 �
最主要就是 加热的时候 不能让 南桥和北桥爆球(锡纸一定要把好)  在一个就是 不能把显卡下面的点拔掉
发表于 2013-6-12 12:23:14 | 只看该作者 �
T61显卡去胶主要调好温度就可以取下了,不用这么麻烦吧
发表于 2013-6-12 12:30:44 | 只看该作者 �
见识了,见识了,现在就去料板
发表于 2013-6-12 13:31:50 | 只看该作者 �
原理都一样,其实就是对自己BGA设备和工具的熟悉程度,所谓孰能生巧嘛,有想法就是好现象,感谢楼主分享!
发表于 2013-6-12 13:45:33 | 只看该作者 �
取食可以,但温度控制不好,还是会爆珠的
果然是好办法,就是有点麻烦而已,谢谢分享  详情 回复 发表于 2013-6-16 18:16
发表于 2013-6-12 13:55:20 | 只看该作者 �
你们一般去这种黑胶是好多度?
