楼主: zhshch1236
[笔记本]
T61 黑胶解决办法之 梦醒时分
发表于 2013-6-12 14:19:33 | 只看该作者 �
一把镊子弄弯就搞定了!
发表于 2013-6-12 14:22:26 | 只看该作者 �
我没搞过这种,但是我看店里面的师傅就是加热之后直接用镊子夹下来的啊,没有这么麻烦吧,又不是全用黑胶封起来的
发表于 2013-6-12 14:24:39 | 只看该作者 �
看来还真有点用哦
发表于 2013-6-12 14:28:31 | 只看该作者 �
手上正好有一块T61坏显卡的,试试看先
发表于 2013-6-12 16:10:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-12 18:35:00 | 只看该作者 �
zhshch1236 发表于 2013-6-12 16:10
我下部的温度会调到290 上部270   温度高点黑胶会随着显卡下来。很少沾在主板上
这个温度是不是太高了点啊,会不会容易爆芯片呀?
发表于 2013-6-12 20:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单事情被你们搞这么复杂,
发表于 2013-6-12 20:56:39 | 只看该作者 �
关键是不能影响其它周围的芯片爆珠,光取下来没什么难度
发表于 2013-6-12 21:19:17 | 只看该作者 �
黑胶不但是 完美取下芯片 还要主要不要伤到周围桥哦
发表于 2013-6-12 22:04:27 | 只看该作者 �
楼主老有才啦
发表于 2013-6-15 23:07:49 | 只看该作者 �
这么点胶,温度到了保持直接取呀,就算掉几个点再飞线嘛!!!要是全黑胶的不知道用这方法好不好用!
发表于 2013-6-16 10:14:09 | 只看该作者 �
没有那么麻烦的,直接用聂子就OK了
发表于 2013-6-16 10:27:09 | 只看该作者 �
呵呵  你这工具太粗糙了  不过有想法是对的   我一般判断是显卡坏的   我直接到温度了 用个一字螺丝刀按住主板 然后用镊子把显卡直接翘飞   方便实用  拿黑胶的 主要得判断旁边的焊锡必须融化   稍稍用点力气就下来了  这个力道得自己感觉
发表于 2013-6-16 11:09:57 | 只看该作者 �
从没失败过。 就比别的复杂一点点。也就那样
发表于 2013-6-16 11:12:45 | 只看该作者 �
我都害怕做IBM的显卡了{:soso_e127:}
发表于 2013-6-16 11:27:53 | 只看该作者 �
这和镊子不是差不多吗,我们用镊子也没那么麻烦的!
发表于 2013-6-16 12:10:46 | 只看该作者 �
主要是黑胶太猛了  。   锡珠都融化了  黑胶都不融化 一般都是背胶把点吸掉了
发表于 2013-6-16 15:59:31 | 只看该作者 �
个人认为重要的就是把握好温度,楼主的方法固然是好,但温度没把握好,手法生疏的话还是一样的掉点
发表于 2013-6-16 16:51:58 | 只看该作者 �
同意楼上的  主要是温度控制的好  一把镊子都可以搞定
会员54862 该用户已被删除
40#
发表于 2013-6-16 18:16:38 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-6-12 13:45
取食可以,但温度控制不好,还是会爆珠的
果然是好办法,就是有点麻烦而已,谢谢分享
