查看: 3359|回复: 9
急!HP NC6230开机不跑码
发表于 2008-8-1 19:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一台HP NC6230,顾客送来时为开机玩游戏一小候后花屏,估计为显卡芯片AIT300坏,购得一块全新的回来,装时可能焊油太多了,滑了出来,只好重新植珠。但装上后测试卡跑D5,又重做了两次还是不行,于是装回原来的,居然也不行了,但刚开始时压住芯片还能开机有显示的,焊多几次后测试卡不跑代码了。拆下显卡还是不跑代码,而且通电后会自动开机,请教这个机不装显卡能跑代码吗?现在不知还是显卡本身的问题还是其它问题了?
发表于 2008-8-1 20:24:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
还是你显卡没做好  主板没显卡是不能跑代码的  自动加电属于正常
发表于 2008-9-11 23:46:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板没有显卡不走代码,是针对nc6230吗,我试过ibmx31是可以跑代码的,就跑4a,别的机子我想应该也是有跑的吧
发表于 2008-9-12 06:19:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
T42没显卡也能跑,代码同楼上。。。
发表于 2008-9-15 21:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那款机器有点怪啊!估计显卡不加不跑马啊!
发表于 2008-9-16 03:39:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障扩大了吧--------------------
发表于 2008-9-18 22:39:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ之前应该先加焊一下,不行再更换芯片。现在看看板程有没有鼓包,板子有没有变形,BGA焊点的焊盘有没有掉的,没有问题的话从新找一块显卡找一个做BGA焊接技术好的师傅再做一次。估计你那两块显卡不一定是坏的。找不到的话还是拿那个新的从新植珠再认认真真地做一遍。慢工出细活。
发表于 2008-10-11 19:45:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刚修过同样故障,,呵呵
不做显卡跑码的,,,
发表于 2009-2-23 08:55:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不上显卡可以跑码的,呵呵,
同时请教一下大家,我有一块6220,就跑一个代码B5,大家有修过吗?
南北桥都排除了
发表于 2009-2-23 09:14:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡还是没做好! 要仔细一点的!
