查看: 18238|回复: 187
联想 Y470 触发无电流两秒掉电维修篇
发表于 2017-11-5 00:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想 Y470
版号:QIQY2 LA-6884P REV:1.0
故障:待机0.022,触发电源指示灯亮,两秒后掉电
朋友送来一台Y470 机器,说是开机就掉电,接上电流表
待机0.022
按开关,面板指示灯和电源指示灯亮,而电流
几乎没变化0.023,两秒后两个指示灯都熄灭,因为朋友
很急马上要,凭经验觉得EC BIOS和南桥的可能比较大,先
刷EC BIOS,上机无果,还是一模一样的故障,而后加焊
南桥,上电还是一模一样,看来急不得,还得按时序一步一步来,
找来图纸,先查RCTVCC
南桥附近和背面分别有CLRP1,CLRP2,CLRP3这三个测试点
当测试到CLRP3时发现问题,只有0.73V,难道桥坏了,不能呀!
还能触发呢!仔细看了一下图纸发现CLRP3上连接的一个C182电容
不会就是这个电容漏电这么简单吧
更换电容后,插电流表待机电流变小只有0.013
再次用万用表测量CLRP3,发现电压已恢复成
2.62V,按开关触发电流一路小跑到亮机
亮机图
维修小结:修这台Y470机器起先有点经验主义走了点弯路,
没按时序来,按时序的话可以更快修好!
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
购买记录
购买人数93价格购买时间
 会员1113503300鑫豆2024-2-19 10:57
 会员126812元2023-4-7 16:57
 会员126812元2023-4-7 16:56
 会员2561190.5元2022-8-18 17:34
 会员6330010.5元2022-7-21 10:50
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +104 +105 收起 理由
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zk111 + 4 + 4 精品文章
xjyde2008 + 2 + 2 精品文章
夹克油 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
13129556839 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
936527996 + 2 老司机!双击666+关注.....
邓杰 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
进行时 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
Amy同学 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-5 10:11:25 | 只看该作者 �
修的多的人都知道 仁宝代工的板触发指示灯亮一会,不上电流一般都是南桥这边的问题
发表于 2017-11-5 07:38:35 | 只看该作者 �
太牛逼了,我也有个Y470P,按电源完全没反应,小白不知所措。。。
发表于 2017-11-5 08:45:06 | 只看该作者 �
我怎么感觉你的电压都偏低呀,没问题吗,我看了图纸,除串联的电阻外,也就一个肖特基二极管,降压应该只有0.3左右呀。
COMS电池没电呗  详情 回复 发表于 2017-11-5 08:48
发表于 2017-11-5 08:48:18 | 只看该作者 �
郭公子 发表于 2017-11-5 08:45
我怎么感觉你的电压都偏低呀,没问题吗,我看了图纸,除串联的电阻外,也就一个肖特基二极管,降压应该只有 ...
COMS电池没电呗
发表于 2017-11-5 08:52:54 | 只看该作者 �
看来楼主上来就是三板斧啊,没弄好才慢慢查,不可取
看来别人催的再着急也得按照时序走  详情 回复 发表于 2017-11-5 09:41
发表于 2017-11-5 09:16:18 | 只看该作者 �
看来维修还是要按规矩一步一步来!欲速则不达!
发表于 2017-11-5 09:17:01 | 只看该作者 �
技术不错 不错  分快就修出来 加分 收藏一下  谢谢老板分享 也许是个 通病来的
发表于 2017-11-5 09:29:55 | 只看该作者 �
思路清晰,从最基本条件入手追查,值得学习
发表于 2017-11-5 09:31:33 | 只看该作者 �
这种故障不能上来就做桥啊,能触发指示灯亮EC一般故障低,多半都会南桥工作条件不满足,
发表于 2017-11-5 09:41:01 | 只看该作者 �
经验主义不行。立马转换到老老实实的来修机,走时序虽然慢点,但也有可能比经验主义快不走弯路。
发表于 2017-11-5 09:41:19 | 只看该作者 �
看来别人催的再着急也得按照时序走
发表于 2017-11-5 09:48:36 | 只看该作者 �
一只手测量一只手拍照,好辛苦
发表于 2017-11-5 09:48:50 | 只看该作者 �
维修不能急啊,,得慢慢来,,,,
发表于 2017-11-5 10:08:02 | 只看该作者 �
只看标题我想到的也是EC的BIOS,哈哈。知道不会这么简单就进来看看结果,要是我也是这样先按经验来搞,不行才查电路。
发表于 2017-11-5 10:11:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-5 10:16:02 | 只看该作者 �
技术不错,就是前面走了些弯路,修机器还是得慢慢来
发表于 2017-11-5 10:39:36 | 只看该作者 �
RTC电路问题,修到很多了v
发表于 2017-11-5 10:39:53 | 只看该作者 �
华硕的几款机都有这毛病
发表于 2017-11-5 10:44:23 | 只看该作者 �
修机器是欲速则不达啊。。。。。。。。。。
