查看: 4963|回复: 26
[求助中]
主板网卡维修
发表于 2020-5-31 12:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台主机,客户说有问题,接网线放电影测试,一上午没事,下午蛋疼的是出现了,上不了网了,一看网卡灯两个灯都不亮,看设备管理器能认到网卡,手摸网卡芯片,也不发烫,心想是不是系统坏了,装了个安装版系统,去官网下个驱动打上还是一样的问题,看论坛有坛友别的板子有过这个问题刷BIOS解决,我也更新了BIOS,涛声依旧,本人没修过网卡,不知道怎么检测,求大神指导测试网卡的流程,找到问题所在,谢谢
发表于 2020-5-31 12:43:16 | 只看该作者 �
换个独立网卡不就解决了?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-31 22:37:06 | 只看该作者 �
调出图纸,找网卡工作条件。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 21:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个网口,很多网口里有网桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 21:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
happil 发表于 2020-05-31 21:35
网上供电旁路电容
狗日的输入法,是网卡,都打网上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 21:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一船情况是网上供电旁路电容,0802或0603的,网上3.3v供电,测试不能上网时候的电压
网上供电旁路电容  详情 回复 发表于 2020-5-31 21:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 19:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换rtl8111G网卡,这个网卡坏的也挺多的,换之前看看周围有没有掉件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 16:01:30 | 只看该作者 �
加个网卡就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 15:16:09 | 只看该作者 �
呵呵 买个PCIE x1网卡就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 13:24:12 | 只看该作者 �
此时店里装没装监控就很重要了  方监控回放给客户看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 13:16:36 | 只看该作者 �
啥都不听,就说来的时候是好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 13:08:46 | 只看该作者 �
就是你这个老板子上个8139就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 13:15:14 | 只看该作者 �
问题关键是现在客户说我给人家板子试坏了,来的时候好好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 21:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上供电旁路电容
狗日的输入法,是网卡,都打网上  详情 回复 发表于 2020-5-31 21:36
发表于 2020-5-31 22:38:23 | 只看该作者 �
先测量网卡线圈,看看变压器的外围电容是否正常。
发表于 2020-5-31 23:04:47 | 只看该作者 �
前几天修过一片板子,也是网卡失效,就是网卡耦合变压器外围电容坏了一个。1.换上灯就亮l
好的,我试一下,谢谢  详情 回复 发表于 2020-6-3 09:36
发表于 2020-5-31 23:07:29 | 只看该作者 �
楼主可以参考我发的帖子。
那个帖子,能不能发个链接  详情 回复 发表于 2020-6-3 09:42
发表于 2020-5-31 23:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一张网卡十多块钱,没有折腾的价值了。
这是客户的。你加网卡人家客户不一定乐意的。  详情 回复 发表于 2020-6-5 21:21
发表于 2020-6-1 01:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加个独立网卡就行了,省时省力
发表于 2020-6-1 05:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
