查看: 1343|回复: 5
[求助中]
谁知道SONY MBX-241 充电芯片型号哦 板子上的芯片不见了
发表于 2016-1-1 12:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谁知道SONY MBX-241 充电芯片型号哦 20脚的 板子上的芯片不见了 有的朋友麻烦看下谢谢
发表于 2016-1-1 19:27:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
帮你加个高亮  希望有更多的人看到  能帮你看一下
发表于 2016-1-1 19:30:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谢谢你
发表于 2016-1-1 20:09:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不知道240 和你的会不会通用
发表于 2016-1-1 20:22:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器没图纸吗   SONY的 用BQ24745的比较多 不知道你这个是不是
发表于 2016-1-2 22:29:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不是BQ24745 我找了几个其它型号的图纸看了一下  怀疑是BQ24725 首先是20个引脚 其次14脚是地 所以准备试试
