查看: 5919|回复: 12
[维修经验]
联想B470e 通病CPU供电电路
发表于 2016-1-1 19:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户拿过来打开一看 O靠 CPU电路的贴片所有上管 还有一个下管 还有管理芯片都没收了 没有了 型号也不记得是什么了 翻了半天自己有片料板上面有一个爆了的还好型号还可以分辨出来 是NPC6131  一番折腾 上下管都安装好了 但手上没有NPC6131 只有NPC6121 论坛上面有人说不可以代用的 郁闷 没有办法 试一下吧 这个不好装 有是发过来的是就的 引脚都氧化了都 又是一番折腾焊好了  。。。。。。。。。。时间问题 快要下班了 重点是 NPC6131NPC6121可以相互代用 好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-1 19:32:52 | 只看该作者 �
说了不能替换的  也敢上  不怕烧东西啊  亲
发表于 2016-1-1 19:51:56 | 只看该作者 �
感谢楼主试验。支持
发表于 2016-1-1 19:52:28 | 只看该作者 �
楼主CPU没坏是运气 ,我遇到的V470 CPU无一幸存!
我也觉得 我修了N个这个机器 CPU都是挂的 有一个可以亮 居然还蓝屏  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:27
发表于 2016-1-1 19:56:42 | 只看该作者 �
楼主 是NCP6131 你说npc....npc那是游戏任务人物 ncp6131 可以替换6121的
发表于 2016-1-1 20:01:44 | 只看该作者 �
这样能不能行?能坚持多久
发表于 2016-1-1 20:04:45 | 只看该作者 �
我遇到的 基本上CPU都坏了
发表于 2016-1-1 20:27:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-1 20:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这一试,让我们以后遇到了也敢放手一博,谢谢分享.
发表于 2016-1-1 20:54:19 | 只看该作者 �
去了那么多原件 U没有问题 确实幸运了
建议你换个头像那 那个头像太美不敢看
发表于 2016-1-1 21:40:44 | 只看该作者 �
这型号CPU确实坏的多,遇到没坏的意外,要不上家维修时不是CPU上管击穿
发表于 2016-1-1 22:25:43 | 只看该作者 �
换失败了烧了U,那不不好玩了,楼主神经就是大条啊。
发表于 2016-1-1 22:36:08 | 只看该作者 �
实践出真知。。厉害。
