查看: 4890|回复: 5
[维修经验]
联想一体机C440进不了系统维修
发表于 2016-1-1 12:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行送来一台二修机C440,故障是能认硬盘但不引导系统,上论坛下了BIOS刷上故障依旧,无意中把硬盘数据线插入光驱口竟然能进系统正常。仔细查找发现硬盘端口少了一个电容(数据传输应该是4个电容,少了一个)上家动手脚了。补上电容后故障解决。重装系统测试发现独立显卡驱动装不上,打感叹号。再换系统换驱动还是不行。正准备上BGA干显卡,后面想想是不是BIOS刷的不对呢,幸好原主板刷的时候备份有了,于是刷上原来的BIOS,进系统OK了。所以说刷BIOS之前先备份是个好的习惯。把原主板BIOS上传,主板编码:90004449
1M.zip
25.94 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8M.zip
3.79 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 2 鼓励发贴
发表于 2016-1-1 13:06:58 | 只看该作者 �
刷BIOS前  备份原机BIOS  这是必须的 无论原机BIOS是好是坏  退一万步讲  机子修不好了   刷回原BIOS   起码也能还原故障不是
发表于 2016-1-1 22:12:54 | 只看该作者 �
对的 缺此电容就会导致不认硬盘
发表于 2016-1-1 23:40:34 | 只看该作者 �
路过,学习了
你这是想被禁言的节奏啊  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:55
发表于 2016-1-1 23:55:56 | 只看该作者 �
你这是想被禁言的节奏啊
发表于 2016-1-2 00:13:50 | 只看该作者 �
呵呵,楼主熟悉高手呢,要不能坑死多少人拆一个电容很难找的。
