- 积分
- 253
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-17
- 精华
机器型号:L42G1
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: 0094001757
故障现象:灯亮不开机
分析检修:开机检测,5VSB 为5.1V,二次开机检测,P ON/OFF 为3.6V,检测12V 和24V
为0V,检测电源输出二极管D13.D14.D16 均无短路现象,后代换U5(SSC9502S)电源
IC 后,开机后,检测二次电源输出为12.1V,和24.2V,试机图声正常。
维修措施:更换集成电路U5(SSC9502S) |
