查看: 2792|回复: 3
[MACBOOK]
Win7用指纹登录系统的设置方法
头像被屏蔽
发表于 2015-12-22 10:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
Win7现在登录系统的验证方式多种多样,有最普通的密码登录,再到先进的人脸识别,到最后的指纹登录。前两种都会了,那最后一种指纹登录要怎么设置呢?现在小编就为大家介绍一下设置win7系统(win7zhijia.cn/xitong/)指纹识别登录系统的方法吧。
  1、首先点击开始菜单,选择“所有程序--Windows Update”,在弹出界面的左侧栏点击“检查更新”按钮;
  2、选中检测到的指纹识别设备驱动程序,并点击“安装更新”按钮;
  3、指纹识别设备驱动程序安装完成后重新启动一下计算机;
  4、重新启动计算机后,依次点击打开“开始--控制面板--硬件与声音--生物特征设备”选项;
  5、点击生物特征设置界面的“管理指纹数据”,然后就会弹出需要设置的手指图示;
  6、选择需要设置的手指图示,然后在弹出来的对话框中输入Windows帐户密码;
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_125.html文章链接
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
光头强哥哥 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-22 10:22:57 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我们做硬件的维修的,很少会搞这个,不过还是要谢谢楼主
发表于 2015-12-22 10:23:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我表示笔记本没有录指纹的功能!没那个小槽子
发表于 2015-12-22 13:09:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来可以整 个手掌印上去啊
