查看: 4136|回复: 20
[高清大图]
华硕ux501J开机不显示logo,灰屏维修
发表于 2020-1-1 13:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来的时候开机能触发,显示灰屏,也没有华硕logo。拔掉所有外设裸板开机也没用,重新插拔内存也没用。插上可调电源电流到1.8左右了,按理说应该是可以亮机了,可是还是灰屏。把它散热打开清灰加硅脂,插上电亮机
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-1 21:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种没有找到问题就好了的机器容易返修
发表于 2020-1-1 17:57:27 | 只看该作者 �
估计线松掉了
发表于 2020-1-1 13:50:26 | 只看该作者 �
有时候,真是太奇怪了
发表于 2020-1-1 13:54:38 | 只看该作者 �
下边排线松了
没有,就是显卡温度过高引起的  详情 回复 发表于 2020-1-1 14:13
发表于 2020-1-1 14:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2020-01-01 13:54
下边排线松了
没有,就是显卡温度过高引起的
刚开机显卡温度就过高了吗?感觉可能性不大  详情 回复 发表于 2020-1-1 16:20
发表于 2020-1-1 14:49:25 | 只看该作者 �
   学习 了         !~~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-1-1 16:20:07 | 只看该作者 �
ouleiasz111 发表于 2020-1-1 14:13
没有,就是显卡温度过高引起的
发表于 2020-1-1 17:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题还是头次听说
发表于 2020-1-1 19:54:44 | 只看该作者 �
运气好有时候就是送钱的,现在的机器怪的很
发表于 2020-1-1 21:18:19 | 只看该作者 �
容易返修啊
发表于 2020-1-1 23:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚开机显卡温度不能过高吧?我觉应该不是这里的问题
发表于 2020-1-1 23:44:27 | 只看该作者 �
我觉得是屏线接触不良吧,清灰刚好重新插好。
加硅脂之前我都试过,还是不行。最后手摸到显卡散热非常烫,给加了硅脂之后就好了  详情 回复 发表于 2020-1-2 22:36
发表于 2020-1-2 02:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该没有找到真正原因吧
发表于 2020-1-2 09:43:38 | 只看该作者 �
不是排线松了必须返修的
发表于 2020-1-2 21:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题都会有
发表于 2020-1-2 22:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-3 11:11:48 | 只看该作者 �
我看关键还是楼主加铜片这步,看来显卡虚了。
发表于 2020-1-4 14:07:24 | 只看该作者 �
这是什么绝技?
发表于 2020-1-4 15:54:06 | 只看该作者 �
楼主这样也行吗?
