查看: 4985|回复: 15
[维修经验]
nm -a821 e 470刚过保的机器用适配器正常 电池适配器一起用不正
发表于 2019-4-23 17:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说下问题单适配器机器一切正常  电池一切正常   一起用机器不充电并且公共点电压一跳跳的   分析是两种电源模式每隔十秒切换一下   换了新电池 五秒后把适配器隔离了用的电池的电  也不充电  总之一起用就不正常   保护隔离芯片条件都正常  于是订隔离芯片bq 25700   考虑有数据总线  也怕是程序的问题  连ec 也定来了结果  bq 25700新型充电芯片换了也不行  换ec 解决问题   另外网卡的信息   机器序列号的信息是存在ec 里边的换了ec 之后报警   不管了能用就行了   好像是17年   18年的机器  下面图片可以证明   序列号  各种信息都是空的  希望大佬们给我加分   花钱买的经验  机器越来越新  也越来越超乎我们的想象了
参与人数 5下载分 +16 +16 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
746567510 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-4-23 17:39:00 | 只看该作者 �
这个机器是七代i 5的   可以装win 7
发表于 2019-4-23 18:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC可用用编程器刷
发表于 2019-4-23 21:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
it8586易坏导致不充电,换it8586能从bios读取程序的。
发表于 2019-4-24 01:04:32 | 只看该作者 �
这款机器出现这样的问题应该是同病了,论坛有几个案例了。
发表于 2019-4-24 06:36:39 | 只看该作者 �
这款机器是可以通过联想的双号工具,后期再重新刷号的
发表于 2019-4-24 07:32:53 | 只看该作者 �
你是买的剪板的吧?
发表于 2019-4-24 08:20:44 | 只看该作者 �
电路板没上图啊,ec可以刷下试试
发表于 2019-4-24 09:14:52 | 只看该作者 �
it8586e容易掉程序,只能买带板的
发表于 2019-4-24 09:41:08 | 只看该作者 �
这个有刷机程序可以刷ROM的。。。。
发表于 2019-4-24 09:57:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-17 17:33:54 | 只看该作者 �
it8586
发表于 2019-10-17 20:45:22 | 只看该作者 �
EC可用用编程器刷
发表于 2019-10-17 21:44:02 | 只看该作者 �
这种ec真蛋疼
发表于 2022-4-10 10:18:25 | 只看该作者 �
这款机器出现这样的问题应该是同病
发表于 2022-6-13 15:07:17 | 只看该作者 �
这款机器出现这样的问题应该是同病
