查看: 2256|回复: 12
[维修经验]
delln5110进水多故障维修成功
发表于 2015-12-11 16:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到个dell进水机,洗刷刷,有个芯片腐蚀挺厉害的,发现是控制一个usb口的取下芯片不用管了,还有三个usb口
vccp的b+四个滤波电容全正极全烧了,挖挖挖,一测b+和电容的地肯定通了,割开就不短了,飞个b+,上管的控制键又短了,上管取下来还是短,换供电芯片后就好了。打各电感阻值正常,通电不触发, 仁宝的看看保护隔离过没过,控制极19.8v保隔没过,测测pq100四脚和一二三脚通了pq101四脚和一二三脚五六七八脚都通了,换pq101就正常了,再开,0.01上到0.02,slp-s3不出,南桥问题?测南桥和ec条件,测到bios,发现供电只有0.6v 找到r27两脚都没有电压。取下r27发现r27腐蚀,飞线
一点,亮了。装机,触摸板坏了还有一个usb不能用其他功能正常,单用电池开机进系统花屏,奇怪的是用适配器一切正常,进pe看看,pe是正常显示不花,重装系统后好了
LA9101PR04_0822(GERBER).pdf
1.89 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
薄荷本心凉i + 2 很给力!
蓝冰心 + 5 赞一个!
新人求罩 + 6 很给力!
873808892 + 2
2385980683 + 1 不错啊
neco + 2 很给力!
发表于 2015-12-11 16:17:51 | 只看该作者 �
自己顶一下,用适配器正常,用电池花屏还是比较少见的
发表于 2015-12-11 16:28:31 | 只看该作者 �
分析的很到位啊,加油啊
发表于 2015-12-11 16:32:33 | 只看该作者 �
楼主技术得行,我看得起,线飞得真漂亮
发表于 2015-12-11 16:35:23 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2015-12-11 16:38:54 | 只看该作者 �
几个大“炸弹”,都排除,而且速度快,电池电量很少吧,供电不足才花屏?
电池电是满的,花屏比较奇怪的  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:01
发表于 2015-12-11 16:40:17 | 只看该作者 �
进水机器修好了还要多多测试其功能 像这种多故障的烦 搞不好就这个那个不好使用 给你加分
发表于 2015-12-11 17:01:17 | 只看该作者 �
电池电是满的,花屏比较奇怪的
发表于 2015-12-11 17:18:24 | 只看该作者 �
单用电池开机进系统花屏,用适配器一切正常,这种故障没遇到过,有高手解释一下吗?
发表于 2015-12-13 16:00:23 | 只看该作者 �
分析的很到位啊,加油啊
发表于 2015-12-13 17:09:34 | 只看该作者 �
技术不错,进水机需要点经验也需要耐心。如果腐蚀太严重的话,我直接换板不修了
发表于 2015-12-13 20:00:08 | 只看该作者 �
楼主技术得行,我看得起,线飞得真漂亮
发表于 2015-12-13 21:07:20 | 只看该作者 �
单用电池导致的花屏,还有装系统搞定,有没有搞错,太开眼了········
