查看: 9537|回复: 49
G450进水修复多重故障修复(受打击呵呵)
发表于 2012-3-28 11:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想G450
机器故障:进水,不通电
检测故障:无待机 版号:la5081P
       出去活动回来之后发现桌子上多了一台G450,和我自己的机器一模一样的。以为是自己的,当时心里不知道怎么想的,明明是两台机器,艹~~~然后不一会有同行打电话说我放你桌子上一台G450进水的,你看能不能修好把。到现在我还郁闷,不知道当时是笔记本进水了还是我脑子进水了,呵呵 ~~
      没说的,拆机。由于进水,先对地打阻看看3.3和5V电感。发现5V对地很低。断开PJ403,阻值还是很低。看来是前面的问题了。去掉PQ404和PQ402一样阻值没变化。看来是PU401 本身坏了。拔掉PU401后5V电感阻值恢复正常,找个ISL6237换上去,通电测试,OK,待机出来了。
       然后连上PJ403,接上开关,通电测试,竟然不触发。看看图纸,这本好像是BIOS参与触发的,刚好BIOS芯片周围进水严重,想都没想从料板上拆了一个MX25L1605,然后从我笔记本上提出BIOS程序刷了进去换到主板上。按下开关,电流上去了。可是很郁闷哦,电流0.00-0.17-0.22后掉电。
      掉电嘛~~无非后级短路或者缺少电压,对于进水的机器这故障很正常。通电测试主板上各个电感,只有PL602没有电,也就是+VGA_COREP显卡核心供电,郁闷的是CPU供电电感上有电。记得好像是CPU供电是最后一个电压把?郁闷,不管他了,反正故障大概就在这一片了。对地测PL602阻值7,这个应该是正常的。看图:
我想说的是,这电路太操蛋。看不出来什么跟什么~~只能把所有的供电都测,4脚和10脚都是5V正常。1脚EN1.98V,感觉有点低,但是应该属于正常范围,没管它。14叫BST也正常。真郁闷,那为什么还不出显卡核心供电呢?当时没有想到去测量PGOOD,因为显卡供电不出,这个PG信号肯定不会出的。最后找了一圈没发现什么,然后就又回头去测量PGOOD。突然看到这个信号有被+3VS通过PR522上拉。测量PR522两端都没有3.3V。嘿嘿,找找+3VS的茬了~~
       找了好久,终于找到+3VS的来源。如图:
    是待机+3VALW通过U55后转出来的。按下开关测得U55 123脚没电,第四脚没有电压所以没导通。哎呀~~大喜啊!终于明白了,这电也上的差不多了,为什么电流只显示0.22呢?原来这么主要的+3VS没有出来。对地打U55 123脚的阻值,没有短路,直接连过去试试~~嘿嘿 ~~
       插上电源,哎呀待机有点大了,008!不过没关系了,毕竟现在+3VS是一直有的,所以会大点。按下开关,电流跳变,接上屏幕,嘿嘿,亮了。只不过当中电流调的时候会在0.22停顿一会。不过好在知道毛病在哪了。那么开始修U55的控制信号。如上图,它的控制是B+通过R267,R279分压得到的。按下开关测R267一端电压18V,而U55第4脚却没有电,嘿嘿 ~~断线!飞线上去,插上电源待机0.01恢复正常。按下开关,调流跳升,一路亮屏!!嘿嘿 ~~此机修复!
联想G450+KIWA5AA6++LA-5081P_SVT_0独显428.pdf (1.49 MB, 下载次数: 236)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主 厉害  发表于 2012-3-28 17:08
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
丰收年噶 + 5 加点分回家吧,加精我不赞同,以资鼓励
是人非神 + 10
nahlj + 5 离加精还有段距离
发表于 2012-3-28 13:39:15 | 只看该作者 �
大哥什么是二级电压,小弟初学,别见怪
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-28 13:10:23 | 只看该作者 �
应该加精不了
发表于 2012-3-28 12:44:39 | 只看该作者 �
发这贴也不容呀 楼主精神可嘉   虽然不深奥 但可以让新手学习      高手请飘过
发表于 2012-3-28 12:02:48 | 只看该作者 �
这个加精的话,就太给你面子了,这个问题也太简单了吧,而且还走了弯路,二级电压没出就在修显卡供电
发表于 2012-3-28 11:59:43 | 只看该作者 �
xwlxf830222 发表于 2012-3-28 11:51
高手呀,学习了,不过这图真的有些看不懂!
有图还看不懂啊?
发表于 2012-3-28 11:51:13 | 只看该作者 �
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-28 11:54
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
是人非神 + 2 没必要扣分
nahlj -1 严禁灌水
发表于 2012-3-28 13:52:23 | 只看该作者 �
354827749 发表于 2012-3-28 13:39
大哥什么是二级电压,小弟初学,别见怪
二级电压就是按下开关之后才回有的电压。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 00:23
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-28 15:30
发表于 2012-3-28 14:08:00 | 只看该作者 �
不错  思路很清晰
发表于 2012-3-28 14:18:18 | 只看该作者 �
高手呀,最怕修掉电,和电流到0.8几的机器
发表于 2012-3-28 14:23:27 | 只看该作者 �
控制端没有修啊!直接拉了个18V       服了
发表于 2012-3-28 14:24:58 | 只看该作者 �
楼主的思路之清晰啊   佩服。。。。。。
发表于 2012-3-28 15:13:27 | 只看该作者 �
junzhan406 发表于 2012-3-28 14:23
控制端没有修啊!直接拉了个18V       服了
你看看图纸就明白了 。当然修了~~
发表于 2012-3-28 15:26:39 | 只看该作者 �
yuyeguying 发表于 2012-3-28 13:52
二级电压就是按下开关之后才回有的电压。
谢谢大哥,我明白了
发表于 2012-3-28 15:26:57 | 只看该作者 �
思路不错
发表于 2012-3-28 16:32:17 | 只看该作者 �
yuyeguying 发表于 2012-3-28 15:13
你看看图纸就明白了 。当然修了~~
时序都被你打乱了!待机电流肯定大
发表于 2012-3-29 10:26:29 | 只看该作者 �
为什么显卡供电不出   PG信号就出了呢   没有搞懂^
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 20:26
发表于 2012-3-29 10:54:23 | 只看该作者 �
很不错的维修经验
发表于 2012-3-29 10:56:37 | 只看该作者 �
学习了,原来PG不出也是不行的,对会掉电,不过从你的维修思路上来说,vcore 和vgacore应该是一起产生的,pg反馈不够导致不能加电,加电掉电,然后查到了2级3V 挺好的维修思路,赞
发表于 2012-3-29 11:20:38 | 只看该作者 �
进水的机器问题好多的,不行就换板吧。
