楼主: yuyeguying
G450进水修复多重故障修复(受打击呵呵)
发表于 2012-3-29 11:36:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你敢直接导通U55  胆子够大的  待机的时候 SUSP是高电位 Q26是导通的  把3V通过电阻对地了  幸亏电阻是470的
发表于 2012-3-29 11:40:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也很厉害了~ 高手就是这样磨练出来的
发表于 2012-3-29 12:29:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3VS是从点火回路那里过来的吗?
发表于 2012-3-29 16:00:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没事啊,两边阻值我看了。都不断路。直接短接是没事的。呵呵 ~~
发表于 2012-3-29 16:02:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是个小兵、 发表于 2012-3-29 10:26
为什么显卡供电不出   PG信号就出了呢   没有搞懂^
哥哥 ~~什么叫PG信号?PG就是POWER GOOD!意思是电源好信号~~明白 ?
发表于 2012-3-29 16:35:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
尹谷丰 发表于 2012-3-29 11:36
你敢直接导通U55  胆子够大的  待机的时候 SUSP是高电位 Q26是导通的  把3V通过电阻对地了  幸亏电阻是470的 ...
那是把控制脚的电压对地了把?你仔细看看。这个跟3V是没关系的。就是说没有按下开关,SUSP是高电平,那么Q26导通把U55控制脚拉低。当按下开关,Q26就会截至,U55就会得到19V通过两个电阻分压后的电压,这样才回完成+3ALW到+3VS的转换
发表于 2012-3-29 17:45:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按照你说的意思是芯片已经发出VGA_PWROK信号   是VGA_PWROK的上拉电压没有,引起掉电,而你前面又说VGA_COERP没有出来…………我没有搞懂的是+VGA_COREP应该是比VGA_PWROK先出  VGA_COREP都没有出  第6脚的PG就出来了    不明白……
发表于 2012-3-29 18:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只下载附件,不评论...
发表于 2012-3-29 19:06:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主 如果+3VS后面的电路 把SUSP#这个拉没有要怎么修
发表于 2012-3-29 20:57:38 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我是个小兵、 发表于 2012-3-29 17:45
按照你说的意思是芯片已经发出VGA_PWROK信号   是VGA_PWROK的上拉电压没有,引起掉电,而你前面又说VGA_C ...
PG的上拉不起作用,就会认为显卡供电这块有问题,就不会出VGA_COREP。所以会掉电。就算显卡供电出,但是这个上拉不出来或者反馈不到接收的芯片一样会掉电。不过很显然这个是因为根本都没有上拉。
发表于 2012-3-29 21:01:04 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
你都说了,+3VS后面的电路把它拉低的,那就查后面的电路呗。在说了,我感觉+3VS应该不会只是一个供电,而SUSP#只是一个信号,应该不存在他俩会拉低的情况把。
发表于 2012-3-29 21:09:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很经典,学习了
发表于 2012-3-30 10:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
为什么CPU电压会出来呢,我想3.3跟CPU哪里不想干吧,
发表于 2012-3-30 10:57:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也表示质疑啊,不知道为什么CPU电压会出来。
发表于 2012-3-30 12:38:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很不错的维修经验
发表于 2012-3-30 15:15:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有图纸修进水机就是好啊。。
发表于 2012-3-30 18:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请问,既然说开机掉电,楼主又如何能测得出pl602没有电,其它电正常,这是怎么实现的 ,求教。。。。。。
发表于 2012-3-30 19:37:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修经验太强了
发表于 2012-3-30 20:36:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错的思路,应该学习学习。
发表于 2012-3-30 20:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错啊,学习一下。。。。。
