查看: 5357|回复: 16
[维修经验]
DELL R310服务器 维修一例。
发表于 2015-12-10 18:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型号:DELL R310
故障:点不亮
维修地点:同行店铺
小小故障,高手勿喷!
因为是服务器,修得比较少,所以小小故障也写上去
希望能帮助碰到这个服务器的朋友!
也不多说什么理论,其实也不太懂,算是瞎猫碰上死老鼠吧。
我去到同行的时候 同行在查   说开关按钮PW+电压低
同行忙别的去了。
也没走太多弯路。
先上个图
这个是 整机型号
就这样就修好了!
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
蓝冰心 + 2 赞一个!
wmshizheng + 1
瞧瞧嘎嘎 + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
neco + 1 很给力!
发表于 2015-12-12 22:11:13 | 只看该作者 �
楼主开关查了没有?把最基本也最终要的开关给忘了?
发表于 2015-12-10 19:38:09 | 只看该作者 �
开关针电压偏低,服务器主板应该是不触发吧。
插上电 自动开机的 可能识别到开关电压低 就停了 但是再按开关键 也能开机 就是点不亮 无法理解....  详情 回复 发表于 2015-12-10 19:57
他插上开关,开关电压为低,再拔掉开关,开关电压就为高,这样不就满足高低高了,  详情 回复 发表于 2015-12-10 19:44
发表于 2015-12-10 19:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-10 19:44:48 | 只看该作者 �
我这边有一台是能开机不显示的故障。。麻烦
发表于 2015-12-10 19:49:54 | 只看该作者 �
咋找到开机针的
发表于 2015-12-10 19:52:49 | 只看该作者 �
服务器专业程度很高,能修道这种也算好的了,对于我们修主板的说
发表于 2015-12-10 19:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-10 20:04:41 | 只看该作者 �
楼主好运气
发表于 2015-12-10 20:15:55 | 只看该作者 �
我碰见过 插上电 里面有个 什么的 吧5V拉低就自动开几了
发表于 2015-12-10 20:16:42 | 只看该作者 �
咋我没那么好的运气,上次也遇到这样的问题但是不是面板问题是其他问题
发表于 2015-12-10 20:41:08 | 只看该作者 �
我上次遇到 ibm   开不了机  也是开关坏了  里面 有腐蚀。  那个开关都难找的!
发表于 2015-12-10 20:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板上英文定义可找到排针开关信号。
发表于 2015-12-10 23:36:35 | 只看该作者 �
多这一方面的资料多好啊。能修好就行
发表于 2015-12-11 11:25:51 | 只看该作者 �
这辈子还没碰过服务器主板~
发表于 2015-12-11 11:44:57 | 只看该作者 �
第一次见这个。。。。。。。。。
发表于 2015-12-11 12:49:37 | 只看该作者 �
这个运气真好
