查看: 3916|回复: 24
[求助中]
大家帮忙看下这是什么 8脚 MOS管
发表于 2015-11-13 17:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
戴尔14-3437   公共点短路,烧鸡这个MOS管发烫 ,拆下来后正常,可我都没见过这个MOS管。   求大神说下定义
发表于 2015-11-13 17:33:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换之前那种上去也可以 不过你要分开N还是P的
以你多年经验看呢。 显卡供电MOS管应该是N道吧  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:41
发表于 2015-11-13 17:41:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上下管那种一定是N的  详情 回复 发表于 2015-11-13 21:26
发表于 2015-11-13 17:42:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要分开N还是P的
算了,还是买几个回来,找了那么多料板都没找到  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:46
发表于 2015-11-13 17:46:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从其他板子的CPU和显卡供电管子拆下来就可以,不用看型号  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:54
发表于 2015-11-13 17:54:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-11-13 17:58:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是一个复合管,找不到可以找两个普通的拼一块用
哇, 师兄你有心啦  详情 回复 发表于 2015-11-13 19:21
发表于 2015-11-13 18:12:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是双MOS管..........................
发表于 2015-11-13 18:23:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个应该有图纸吧  看图纸
找了很多都没找到  详情 回复 发表于 2015-11-13 19:21
发表于 2015-11-13 18:32:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你可拆掉旁边的那个MOS管测量一下啊!
发表于 2015-11-13 18:38:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是符合mos管G480LG4858CPU供电就是用的这种供电管
发表于 2015-11-13 19:06:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
复合管,找不到可以找两个普通的拼一块用
好像不好弄,飞线是吧  详情 回复 发表于 2015-11-13 19:25
发表于 2015-11-13 19:21:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哇,   师兄你有心啦
发表于 2015-11-13 19:21:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
指教o 发表于 2015-11-13 18:23
这个应该有图纸吧  看图纸
找了很多都没找到
发表于 2015-11-13 19:25:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
略懂XNB 发表于 2015-11-13 19:06
复合管,找不到可以找两个普通的拼一块用
好像不好弄,飞线是吧
可以的,飞线简单  详情 回复 发表于 2015-11-13 19:30
发表于 2015-11-13 19:30:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
阳磊 发表于 2015-11-13 19:25
好像不好弄,飞线是吧
可以的,飞线简单
发表于 2015-11-13 19:48:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上下管集成在一起了 估计是双N的吧
发表于 2015-11-13 20:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
2个G级应该是个复合式MOS管
发表于 2015-11-13 20:34:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
参考
版主大爱呀。  详情 回复 发表于 2015-11-14 12:35
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
阳磊 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-13 20:45:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
淘宝里有 买过的
