查看: 7308|回复: 28
[笔记本]
[迅维维修总店]维修实录之Acer 4930G不上电维修
发表于 2011-3-31 12:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    Acer4930G(仁宝的LA-4201P),客户送修的二修机,机器拿到手时故障现象是不上电,先扔给小弟看了一下,小弟检查了一下发现没有待机电压(借我的口描述一下他的维修过程),但主供电的19V是正常的,就把目标锁定在待机电路方面,打开图纸看了一下,这块板的待机电路是由PU4(ISL6237)来控制的,那么按照正常的维修思路,先检查PU4的供电,6脚的VIN正常没有问题,但7脚的LDO供电没有发出,看电路图可以得知,第4脚是一个EN_LDO信号,从字面就可以得知,这个脚位是LDO电压的使能脚,用万用表量测EN_LDO信号,发现电压为0,这当然不是正常的,继续向上查EN_LDO信号,看到这个信号是由VS电压经过PD8然后由PR46和PR47组成的分压电路得来的,在线量测电阻分压电路,发现PR46阻值偏大,有300多K,而图纸上是100K的电阻,在料板上找了一个100K电阻换上以后,机器有待机了,按开关可以正常上电。
       加上CPU和内存加电测试,电流只能跑到0.58A然后就断电,唉,从来就没有顺利的秒杀到板,没办法,修同行的二手机就是这样费力。上假负载检查了一下,没有CPURST#,由于是二手机,我的习惯就是看一下之前都修过什么,发现时钟芯片被更换过,仔细看了一下,发现71脚和72脚之前有连锡,由电路图可以得知,71脚是CPU差分时钟CLK_CPU_BCLK信号,72脚是时钟的供电+CLK_VDD,这两脚短路那肯定是不行的啦,用烙铁拖开短路的两个脚,再上电测试,电流跑到0.7A停顿了一下,然后慢慢的上升,一直上到1.4A后断电,这也不对啊,根据以前维修的经验,这种情况CPURST#还是没有出来的,上负载测试,果然还没有出来,由于对之前维修的同行的焊功的不信任(备不住是那一个时钟引脚空焊,没有送到南桥或北桥,所以导致无CPURST#),我就又重新拖焊了一下时钟芯片,再开机测试,电流正常跳动,接显示器主板点亮,此板修复,可以安心吃饭去了~~~
    题外语---------
    焊接是做维修的基本能力,如果这个能力都没有掌握,只能是制造更多的人为故障和二次返修,各位同行切记啊。
参与人数 10下载分 +102 收起 理由
koukou + 10
aidanping + 5
$刀剑笑 + 10 老杨修板真潇洒
陈仁 + 10
liuzhifei00 + 5 斗胆说下 第四行的 第七脚 是不是写错了 .
★流星雨★ + 5
华手与 + 30 精品文章
月饼 + 20 想学习的赶紧联系老杨
风泪眼 + 2 老大不在于分!受教了!
ECS + 5 原创内容
本文由 会员11 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-31 13:09:10 | 只看该作者 �
呵呵  不懂的人就是乱整 我还从没遇到时钟芯片出问题的机器
发表于 2011-3-31 13:09:59 | 只看该作者 �
焊功真的很重要
练就一手好的焊功,修板就成功了一半。
发表于 2011-3-31 13:13:23 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢了。很好的维修经验。二修的就是麻烦啊。里面藏着很多,不合常理的奇怪的故障。因为你根本不知道前面动手的人在想什么,会怎么做。所以就有了太多的可能性。总之就是麻烦。
发表于 2011-3-31 13:22:57 | 只看该作者 �
可能是人家故意那样焊的吧 说来也怪 就隔离保护电路的一待机都修不好 他怎么就去修时钟做什么 看来没经过正规的笔记本维修流程和思路。。。
发表于 2011-3-31 13:23:36 | 只看该作者 �
感谢楼主的讲解  学习了
发表于 2011-3-31 13:27:27 | 只看该作者 �
也是哈往往难修的都是最基础的了!
发表于 2011-3-31 14:01:21 | 只看该作者 �
很强悍  顺便问下  在 有的芯片中    第一步测VCC   第二步  如果芯片有LDO信号  就去测LDO   而不是直接去测SHD#  对吧 ?   LDO  信号是什么意思?
发表于 2011-3-31 14:03:34 | 只看该作者 �
回复 9cf86043ee 的帖子
芯片自身工作的线性供电。如果芯片是正常的,收到工作电压后,内部的模块就会发出一个线性供电电压
发表于 2011-3-31 14:16:34 | 只看该作者 �
没待机怎么会动时钟呢,前面的人太奇怪。
发表于 2011-3-31 14:39:33 | 只看该作者 �
我都想当楼主的徒弟 了,我什么时候才能有这样的功力啊。
呵呵报名迅维实地培训。考试达标后可以进去跟随心在飞翔学习。  发表于 2011-3-31 16:20
发表于 2011-3-31 15:46:50 | 只看该作者 �
强悍,楼主真的好细心,拜读完
发表于 2011-3-31 16:09:43 | 只看该作者 �
同10楼的疑问.
发表于 2011-3-31 16:52:22 | 只看该作者 �
一修哥是经验维修。
发表于 2011-3-31 18:15:24 | 只看该作者 �
焊接是基础啊!还有就是做BGA在现在维修来看也占了相当大的一部分!
发表于 2011-4-1 10:15:33 | 只看该作者 �
学习了,看来焊功真的很重要啊
发表于 2011-4-1 10:43:23 | 只看该作者 �
这板子修的挺拽的
发表于 2011-4-1 11:25:14 | 只看该作者 �
学习了,看来以后再焊工上面一定要多下功夫才行
发表于 2011-4-1 11:59:09 | 只看该作者 �
现在板子有en-ldo开启信号了,原来都是直接芯片出ldo信号。板子越来越复杂了。控制越来越多。
发表于 2011-4-1 12:08:39 | 只看该作者 �
牛啊,太牛了。
