查看: 17436|回复: 40
功放的 输入电压是多少V
发表于 2015-11-2 17:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主功放管
滤波
桥堆
百度 环绕音 控制芯片
运放
桥堆 查实600v 3A 的 后级滤波 是25v 是不是 后级输出是20v
桥堆是不是 交流变压器呢 220v转多少v呢 220v 转20V 吗
发表于 2015-11-7 18:14:37 | 只看该作者 �
根据经验先看输入端的电容如果是25V电容就加个12V看看
这经验好,可靠,绝大多数这种类型的功夫,最稳定的工作电压就是12V的,高了容易发烫,  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:55
发表于 2015-11-2 17:34:25 | 只看该作者 �
也就是12-16V,滤波电容耐压才25V,工作电压值不可能20V多。
发表于 2015-11-2 17:42:24 | 只看该作者 �
上双12V是不会错的
发表于 2015-11-2 18:07:30 | 只看该作者 �
12v左右的占大多数
发表于 2015-11-2 18:21:14 | 只看该作者 �
楼主说的不是工作电压,是功放的音频输出电压
发表于 2015-11-2 18:41:24 | 只看该作者 �
上双12V是不会错的
发表于 2015-11-2 19:06:00 | 只看该作者 �
楼主单从电容耐压判断因该是16V-18V.....
哪桥堆前边 用的220v转12v-18v 的 电压器  详情 回复 发表于 2015-11-3 07:58
发表于 2015-11-2 20:18:23 | 只看该作者 �
千万别接220,,好像是12V的
发表于 2015-11-2 22:36:33 | 只看该作者 �
12V略低,双16V,或双18V。
发表于 2015-11-2 22:59:42 | 只看该作者 �
桥堆不是 交流变压器,
发表于 2015-11-3 07:58:50 | 只看该作者 �
变压器的输出如是16Vac,则整流滤波后的电压为18V。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-3 08:14
发表于 2015-11-3 08:14:36 | 只看该作者 �
错了,变压器的功率足够大时,空载时整流后的电压会更大,应该有19.3V左右,满载时才会降低至18V左右  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:57
发表于 2015-11-3 09:51:20 | 只看该作者 �
你这种应该是交流12V输出的居多,少见的有15V,
认真看图后觉得,你的应该是交流220变压成12.5左右的交流,再整流滤波后提高到15V左右的直流(空载时候),满载后降低至13V左右的直流,OTL类型的功放,双电源供电
发表于 2015-11-3 09:57:45 | 只看该作者 �
我给的结果是带负载后的.....  详情 回复 发表于 2015-11-3 11:09
发表于 2015-11-3 11:09:51 | 只看该作者 �
我给的结果是带负载后的.....
你开始又不说清楚, 他那宝贝还不错,有些年头了  详情 回复 发表于 2015-11-3 11:15
发表于 2015-11-3 11:15:13 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-11-3 11:09
我给的结果是带负载后的.....
你开始又不说清楚,
他那宝贝还不错,有些年头了
楼主的宝贝做工一般......  详情 回复 发表于 2015-11-3 11:17
发表于 2015-11-3 11:17:04 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-11-3 11:15
你开始又不说清楚,
他那宝贝还不错,有些年头了
楼主的宝贝做工一般......
比现在那些杂牌的要好很多,元件的焊点上比较负责任  详情 回复 发表于 2015-11-3 11:24
发表于 2015-11-3 11:24:29 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-11-3 11:17
楼主的宝贝做工一般......
用料很一般.....  详情 回复 发表于 2015-11-3 12:01
发表于 2015-11-3 12:01:43 | 只看该作者 �
用料很一般.....
发表于 2015-11-3 12:35:13 | 只看该作者 �
输入交流电压应该是双16v
双16V 变压器输出两组16v的吗 一般音响的变压器 不是只输出一组电压吗  详情 回复 发表于 2015-11-3 15:46
