楼主: ss456er12004
功放的 输入电压是多少V
发表于 2015-11-3 15:46:35 | 只看该作者 �
jiadan 发表于 2015-11-3 12:35
输入交流电压应该是双16v
双16V 变压器输出两组16v的吗 一般音响的变压器 不是只输出一组电压吗
发表于 2015-11-4 17:38:49 | 只看该作者 �
说不清楚   应该 是 12V双左右
发表于 2015-11-5 16:05:31 | 只看该作者 �
这种功放板,变压器双电压在12V到15V都能用,整流出来就有16V到22V直流电了,在交流电波动时也不会超过25V滤波电容的耐压值!以前黑白电视机的电源交压器就很好用了。
用ATX 电源 12v 和-12v 直接加在 桥堆 后边 两组滤波 电容 上边 可行吗  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:28
百度下 双12v 是一个正12v 一个负12v 两组12v 进桥 出来也是两组 后级 滤波 怎么是四个25v 滤波 两组呢 一组是电容负极接桥堆 正 一组接 桥堆负 三个黑色的功放管 工作是正的电压 一个绿色的管子 工作电压是  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:21
百度下 双12v 是一个正12v 一个负12v 两组12v 进桥 出来也是两组 后级 滤波 怎么是四个25v 滤波 两组呢 一组是电容负极接桥堆 正 一组接 桥堆负 三个黑色的功放管 工作是正的电压 一个绿色的管子 工作电压是  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:20
发表于 2015-11-5 17:20:32 | 只看该作者 �
尹会胜 发表于 2015-11-5 16:05
这种功放板,变压器双电压在12V到15V都能用,整流出来就有16V到22V直流电了,在交流电波动时也不会超过25V ...
一组接 桥堆负
三个黑色的功放管 工作是正的电压
一个绿色的管子 工作电压是负的
是这样吗
双12V直接接整流堆两个交流端口,中间的就接地!  详情 回复 发表于 2015-11-25 20:17
发表于 2015-11-5 17:21:29 | 只看该作者 �
一组接 桥堆负
三个黑色的功放管 工作是正的电压
一个绿色的管子 工作电压是负的
是这样吗
功放有用到-12V吗???没见过,就知道+12V双路供电,用在厚膜功放IC上,BTL模式的功放,供电的大滤波电容容量最小都是3300U/16V的,最高还用过4700U/16V的  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:48
发表于 2015-11-5 17:28:20 | 只看该作者 �
可行吗
不行,ATX电源-12V电流很小的,不能用做功放!只有+12V大电流!  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:41
发表于 2015-11-7 18:14:37 | 只看该作者 �
根据经验先看输入端的电容如果是25V电容就加个12V看看
这经验好,可靠,绝大多数这种类型的功夫,最稳定的工作电压就是12V的,高了容易发烫,  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:55
发表于 2015-11-7 19:09:47 | 只看该作者 �
我看到的全是电阻,色环的。。。。
色环的好,只要不是严重烧机,还有比较大的机会看到或猜到是多大的阻值,可不像贴片电阻,一烧机就没那么好的事了,很多糊成渣子了,根本看不清  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:52
发表于 2015-11-9 10:48:03 | 只看该作者 �
后级 滤波 怎么是四个25v 滤波 两组呢 ...
发表于 2015-11-9 10:52:28 | 只看该作者 �
danchaofan 发表于 2015-11-7 19:09
我看到的全是电阻,色环的。。。。
发表于 2015-11-9 10:55:01 | 只看该作者 �
电压为16-18V更靠谱一些.......  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:13
发表于 2015-11-9 11:13:10 | 只看该作者 �
吧明白 双12v 输入 是什么意思 桥堆之前 是两组12v 进桥堆吗 还是正负12v 两组进  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:35
发表于 2015-11-9 15:35:53 | 只看该作者 �
吧明白 双12v 输入 是什么意思
发表于 2015-11-10 10:53:16 | 只看该作者 �
你用过多大功率的-12V供电?????
这里说的是双+12V供电,也就是说12V电压分两路供电给对应的单元电路,每2个三极管为一组功率放大,每一组配有一个独立的大滤波电容,以保证这一组的稳定工作
发表于 2015-11-10 14:06:50 | 只看该作者 �
用可调电源测试一下吧。或者用调压器慢慢调高测试,后面带变压器
发表于 2015-11-10 16:02:47 | 只看该作者 �
小问题搞得那么复杂,找个双12V变压器(体积差不多,功率也就接近了),单颜色的线接地,有两根颜色相同的接到桥的输入端就行。
多谢指点,,,  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:19
发表于 2015-11-10 17:19:19 | 只看该作者 �
wykj 发表于 2015-11-10 16:02
小问题搞得那么复杂,找个双12V变压器(体积差不多,功率也就接近了),单颜色的线接地,有两根颜色相同的 ...
多谢指点,,,
发表于 2015-11-11 10:15:52 | 只看该作者 �
楼主好帅!~哈哈 犀利哥
发表于 2015-11-25 20:17:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-20 10:41:05 | 只看该作者 �
可行吗
