查看: 4146|回复: 26
[笔记本]
再来一个非法改装,Y560 开机0.4掉电
发表于 2015-11-8 12:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是在哪里修过的二修机,应该是没修好。故障:按开关后0.4A马上掉电,测量各大电感都有。量到PL16的时候,无电压。这个应该1.8V,其他开机瞬间都有唯独这个没有,问题就应该出这这里了?先测量阻值,正常。无短路,测量芯片的工作条件,2脚VIN 有19V   5和16脚有5V  3脚ON/SKIP  触发瞬间有3.3v,条件这些都有应该要出呀? 然而量到PQ32下管G极的时候有5v,这个正常吗? PQ32是一个复合的管子,3脚是下管的G极,然而PQ32的上管G极就是8脚无电压,触发瞬间有没任何变化,开始怀疑芯片坏了,换了个芯片,还是不行,换个管子,也不行。这下没办法了,只有出我的绝招了,在烂主板中找到了一张惠普G4 的主板 R13 上面有个1.8v  ,看能不能用上,于是把主板剪下来,按照图纸把线接上去,十几分钟后,奇迹出现了,还是触发掉电。现在电压都出来还掉,第一怀疑就是CPU 也遭了,换个CPU 试,显示了。不要说就是CPU坏了,开始也换了CPU的没行。到这里就完了,绝对原创,谢谢大家观看!!多多指教,高手勿喷
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
月饼 + 20
fxpc + 5
873808892 + 2
ymy572876499 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-8 12:41:07 | 只看该作者 �
这样弄稳定吗
发表于 2015-11-8 12:44:54 | 只看该作者 �
应该说稳定     ,稳不稳定 用了来就晓得了
发表于 2015-11-8 12:59:43 | 只看该作者 �
必须加分,
发表于 2015-11-8 13:19:13 | 只看该作者 �
原板1.8条件也具备,只是保护了,楼主为什么不尽力坚持下去呢?
发表于 2015-11-8 17:07:07 | 只看该作者 �
楼主这招剪板用的挺不错的,佩服。
发表于 2015-11-8 17:36:38 | 只看该作者 �
学习了、、、、、、、、、
发表于 2015-11-8 18:08:12 | 只看该作者 �
没找到问题,不知道哪点保护了,芯片换了 旁边电容电阻都换了 还是没行
发表于 2015-11-8 18:29:59 | 只看该作者 �
楼主动手能力很强啊,每次看你的帖子都是改装
发表于 2015-11-9 12:00:18 | 只看该作者 �
楼主真是佩服    啊 学习了
受到警告 11#
发表于 2015-11-9 17:17:36 | 只看该作者 �
好好好 学习很好
发表于 2015-11-9 19:33:00 | 只看该作者 �
楼主厉害  一般笔记本都是多层板,这样剪掉一块不会影响其他电路及信号线吗 ???
发表于 2015-11-9 19:57:46 | 只看该作者 �
能告诉我   怎么飞吗 是所以的脚位度要 飞吗    教一下大神
发表于 2015-11-9 20:54:46 | 只看该作者 �
我要能学到楼主这个程度就可以飞了。。
发表于 2015-11-9 20:57:04 | 只看该作者 �
佩服啊佩服
发表于 2015-11-9 21:39:33 | 只看该作者 �
这就是大神的杰作呀  !真心的佩服,你是怎么知道G4的板子有这末合适的地方裁板!
发表于 2015-11-9 23:20:00 | 只看该作者 �
0.4掉电,缺供电,看楼主那个小板接的,我是佩服的不行了
发表于 2015-11-9 23:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样能多久是个问题
发表于 2015-11-9 23:45:04 | 只看该作者 �
这样能接吗?芯片都不一样啊,还是第一次见这样的接法
发表于 2015-11-9 23:48:46 | 只看该作者 �
保护的话真心不好查,我也遇见保护的芯片,但是从来没找到过解决办法,无奈!
