设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
联想E431插上面内存槽机器不亮
返回列表
查看:
5148
回复:
19
[求助中]
联想E431插上面内存槽机器不亮
会员988040
会员988040
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-3-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2015-11-29 18:45:09
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接到一台联想E431的机器,故障为开机黑屏,经检测两根内存依次插下面的槽子都能点亮,机器正常,插上面的内存槽机器电流为1.0左右,不过内存。于是加焊上面的槽子,故障依旧,大家有没有遇到过这样的问题。怎么解决?谢谢!
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助网友,我头一次遇到一个神奇问题
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员919300
会员919300
当前离线
积分
1422
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-4
精华
狗仔卡
发表于 2015-11-29 19:31:29
只看该作者
有加焊桥解决的,有加焊CPU座解决的,打打槽的阻值。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员824413
会员824413
当前离线
积分
485
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2015-11-29 18:48:31
只看该作者
这两天刚修了一个一体机,也是一个内存槽不认,换桥OK.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员883236
会员883236
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2015-11-29 18:57:47
只看该作者
我之前碰到过一台好像内存槽分主槽跟从槽 单根内存必须接主槽才可以亮机 从槽就不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员883236
会员883236
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2015-11-29 19:00:52
只看该作者
补充一下,我那个机器接两条内存是可以亮机的,单条内存就是分主从
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员413925
会员413925
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2015-11-29 19:09:31
只看该作者
用内存阻值卡 量下数据线 信号线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员953470
会员953470
当前离线
积分
432
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-11-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2015-11-29 19:14:13
只看该作者
不是金手指氧化了,就是桥空焊了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员806347
会员806347
当前离线
积分
317
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2015-11-29 19:34:19
只看该作者
跟桥虚焊有关系,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员512026
会员512026
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2015-11-29 20:03:46
只看该作者
用假负载打阻值,2条槽对比
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121348
会员121348
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2015-11-29 20:22:03
只看该作者
换个CPU试试了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员287061
会员287061
当前离线
积分
350
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2015-11-29 22:46:18
只看该作者
楼主这个是不是桥 的问题哟
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员970732
会员970732
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-1-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2015-11-30 10:13:03
只看该作者
要么换桥 要么换槽
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员713679
会员713679
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2015-11-30 10:42:27
只看该作者
应该是桥的问题 焊一下要不换个桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员496186
会员496186
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-2
精华
狗仔卡
14
发表于 2015-11-30 11:15:47
只看该作者
THINK 的内存槽 要分主次吧 单内存插次槽不亮
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员738454
会员738454
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-14
精华
狗仔卡
15
发表于 2015-11-30 12:08:51
只看该作者
这个问题多了,有些CPU坏,有些桥坏还有些槽坏,还有BIOS坏,都会这样。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197945
会员197945
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-18
精华
狗仔卡
16
发表于 2015-11-30 12:24:07
只看该作者
楼主 解决没 同样问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163968
会员163968
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-27
精华
狗仔卡
17
发表于 2015-11-30 12:26:26
只看该作者
这个不是正常现象吗,单跟条子接主槽啊。遇到好多Thinkpad的都这样啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员664994
会员664994
当前离线
积分
359
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-21
精华
狗仔卡
18
发表于 2015-11-30 14:19:15
只看该作者
这种现象也可以搞,麻烦一点, 建议你用一条大一点内存换客户两条内存使用,可以收费,没有风险。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员988040
会员988040
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-3-8
精华
狗仔卡
19
发表于 2015-11-30 19:27:33
只看该作者
两个条子分别插下面的槽子都OK的,一起插上去就不行,内存槽换过了问题依旧,南桥加焊还是一样。CPU换过也不行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1025273
会员1025273
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-7-12
精华
狗仔卡
20
发表于 2015-11-30 19:30:28
只看该作者
对比槽,打阻值,有不一样的就和下面的飞线
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
谈天说地|爆料吐槽
原创精华帖付费阅读
电脑软件|操作系统讨论区
电脑维修|硬件维护
硬盘维修
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
维修工具|焊接技术
返回列表
