查看: 2439|回复: 25
[维修资料]
小修G460开机掉电
发表于 2015-11-19 18:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今收到一台G460 ,描述开机掉电,检查外观良好,拆机无津液无私修,青灰,个个电感打值正常,查电。待机正常,触发瞬间掉电, 速度之快妙射, 不可再次触发,拔掉又可触发,主板保护了, 这是月饼老师课堂讲的,由于记得还算牢固  ,这下派上用场了,既然掉这么快必定是较早的电压出问题了,开始排查,查到U10 二级转换5VS 出问题了,对地了,拆掉管子和相邻的电容,还是短路,这下不好弄了,去的地方那么多,怎么断开,方大昭,烧鸡,2A 开始摸索,摸到PD6时躺了下 ,这二极管2不至于坏了对地巴,下面有个电容扣掉,阻值恢复正常380,上电亮机,维修用时5分钟,由于时间紧凑,下次法帖奉上图片,希望能帮到大家
参与人数 7下载分 +27 收起 理由
707572073 + 1 赞一个!
王彬784428960 + 5
cbh88888888 + 1 赞一个!
873808892 + 2
指教o + 5
月饼 + 10 没图可惜
aipincaihuiyin + 3 淡定
发表于 2015-11-19 19:10:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主的基本功真的好扎实呀
发表于 2015-11-19 19:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
从迅维出来的都这么厉害
发表于 2015-11-19 20:04:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
【迅维】出来的就是不一样   转换电压短路
发表于 2015-11-19 20:15:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电容坏的最多  短路
发表于 2015-11-20 10:33:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是都像楼主修板有那么快的速度就好了,5分钟就射了
发表于 2015-11-20 11:04:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机器问题很多啊,,,
发表于 2015-11-20 11:04:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机器问题很多啊,,,
发表于 2015-11-20 11:15:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种机器是送钱的机器
发表于 2015-11-20 12:35:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧机大法,看来对于短路来说真的算是绝招了。
发表于 2015-11-20 13:13:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容击穿短路了
发表于 2015-11-20 13:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
月饼老师的课真的管用
发表于 2015-11-20 13:28:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
送钱机器……
发表于 2015-11-24 19:31:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也遇到过二级电压短路的。、最后是显卡芯片坏了。、可是我的机子也不会保护,就是待机电流偏大
发表于 2015-11-29 14:15:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我就喜欢电容坏了短路的机器
发表于 2015-11-29 14:44:30 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
后继短路导致掉电
发表于 2015-11-29 14:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
好东西只有这么多分了
发表于 2015-11-29 14:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2015-11-29 15:32:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ZHAN
发表于 2015-11-29 23:55:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
送钱的机子,爽,好久没修过这机子了
