查看: 17223|回复: 18
请问936焊台A1321芯怎么接线?
发表于 2015-11-23 15:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位坛友,请问有人知道936焊台A1321芯怎么接线吗?谢谢!
请是这种发热芯,怎么知道哪条是发热丝正和负,以及热敏传感器的正和负呢?谢谢了!!!
{:3_62:}
发表于 2015-11-23 16:29:22 | 只看该作者 �
这玩意不分正负吧
实在要分得话,要看开关控制的是火线
热敏传感器不分正负的吗?接反好像会不能温控的哦  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:39
发表于 2015-11-23 16:36:46 | 只看该作者 �
这个不分的,发热和传感二对线要分,不分正负的
[attachimg]965568[/attachimg] 就如幅图,这样的接法对吗?如果不分的话发热丝和热敏传感器的脚为什么要分长短呀?  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:42
发表于 2015-11-23 16:39:39 | 只看该作者 �
纯属来学艺 发表于 2015-11-23 16:29
这玩意不分正负吧
实在要分得话,要看开关控制的是火线
这个很真没有研究,应该都保护  详情 回复 发表于 2015-11-24 09:45
发表于 2015-11-23 16:42:30 | 只看该作者 �
为什么分长短我不知道,但是我自己以前换的都不分正负,直接接上去就能用了  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:44
发表于 2015-11-23 16:44:19 | 只看该作者 �
我之前试过接反了蓝线导致不能温控的,烙铁头会一直烧的  详情 回复 发表于 2015-11-23 17:39
发表于 2015-11-23 17:39:55 | 只看该作者 �
那我不知道了,你接上试试不行就换过来不就行了  详情 回复 发表于 2015-11-23 17:43
发表于 2015-11-23 17:43:53 | 只看该作者 �
我也这样想,但这控制板是按网上资料做的,所以不敢乱接,怕接错将发热芯挂掉了  详情 回复 发表于 2015-11-23 21:52
发表于 2015-11-23 19:47:30 | 只看该作者 �
[attachimg]965745[/attachimg] 这是我百度上找的,上面也说了热电偶分正负的,所以不明白哦  详情 回复 发表于 2015-11-23 21:48
发表于 2015-11-23 21:48:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 21:52:36 | 只看该作者 �
我也这样想,但这控制板是按网上资料做的,所以不敢乱接,怕接错将发热芯挂掉了{:3_49:}
好像不分吧,如果不行你反一下试了  详情 回复 发表于 2015-11-24 08:49
发表于 2015-11-24 08:49:22 | 只看该作者 �
好像不分吧,如果不行你反一下试了
我现在应该是接错了,导致那个PMOS发热很厉害,把锡都溶化了,整个掉了出来。。。  详情 回复 发表于 2015-11-24 17:10
发表于 2015-11-24 09:45:01 | 只看该作者 �
这个很真没有研究,应该都保护
惨了,把358都烧坏了  详情 回复 发表于 2015-11-24 17:11
发表于 2015-11-24 17:10:03 | 只看该作者 �
四川温江 发表于 2015-11-24 08:49
好像不分吧,如果不行你反一下试了
可能是可控硅穿了吧,以前我在电子厂修都没有注意,可控坏的多  详情 回复 发表于 2015-11-24 20:15
发表于 2015-11-24 17:11:53 | 只看该作者 �
纯属来学艺 发表于 2015-11-24 09:45
这个很真没有研究,应该都保护
惨了,把358都烧坏了
不会吧,是不是电压不对  详情 回复 发表于 2015-11-25 08:51
发表于 2015-11-24 20:15:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-24 20:26:46 | 只看该作者 �
我这控制板不用可控硅的,用TL431,PMOS和LM358的
发表于 2015-11-25 08:51:03 | 只看该作者 �
ray88 发表于 2015-11-24 17:11
惨了,把358都烧坏了
不会吧,是不是电压不对
发表于 2015-11-28 21:08:17 | 只看该作者 �
原来是感温线离358太远了,接到4脚上解决问题,不发热了
