查看: 3847|回复: 7
[求助中]
笔记本屏幕上半部白屏,已确定是屏问题,求助怎么修,屏型号群创光电 BT140GW01
发表于 2015-11-25 15:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-11-25 15:40:46 | 只看该作者 �
屏坏了, 最好再找个 测试屏的 测下
是屏坏,客户的电脑已经换完屏拿走了,换下的屏我接另外一台电脑上也可以用,但是故障时一样的。想看看能不能修,测了下供电什么的都正常  详情 回复 发表于 2015-11-25 15:46
发表于 2015-11-25 15:46:47 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2015-11-25 15:40
屏坏了, 最好再找个 测试屏的 测下
发表于 2015-11-25 17:09:40 | 只看该作者 �
要是我我就不折腾了,偶尔给点时间让自己空空
发表于 2015-11-25 18:43:03 | 只看该作者 �
还是换了吧,一般修不了
发表于 2015-11-25 18:54:20 | 只看该作者 �
要专业修屏的才搞得定这种问题
发表于 2015-11-25 22:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用来测试还可以哦留着吧
发表于 2015-11-25 23:12:22 | 只看该作者 �
屏的模块坏了。要有设备才能修。
