查看: 4373|回复: 40
6751P不出CPU供电95831
发表于 2015-11-15 23:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手上电 电流0.25 感觉还是那原味的95831 自己拆机后
测量一遍  故障的确为不出CPU供dian
VDD VIN 电压正常 BOOT 4.9 也正常 我也只是大概挑着检测的 7 VR ON 3.3     4 5 6对地阻值正常
根据以往的维修经验 有必要测试一下这玩意 很多的这款机器有这毛病
这个测试点可以选择在CPU插槽里进行  也有其他人发过这个测试方法 我再来说一下
用漆包线 烫锡上去插进这个图中的孔里 左下角3*3  盖上CPU进行测试 1.05为正常
我这个没有电压
于是找了一个拆好的HM65 植好装上去 汗  有一点点的表现 电压为0.6 有点恶心 但不确定好坏的桥
哎 再换一个吧
去料板取了一个HM65 装上去 1.05成功出现
然后通电上电
NIMA  竟然还没有CPU供电 有点伤心了
用示波器测试上官没有瞬间波形 取掉24脚电阻依旧不出 也无波形
更换芯片吧 95831 换了一个上去 青山不改 依旧如此
纠结了一会 修好了其他的机器 小问题 不过隔离的 再来修这台
不信邪 继续更换芯片 蹦!!! 电压就这么出现了 电流上到0.8不动的 再次触发上到0.5 会重启
然后想了想 感觉应该转换电压有点问题
测试 3.3转换只有2V 5转换5 正常
于是飞线 把5V转换管G级电压拉过来 完全导通 上电亮机
最近也发了几个帖子 赚了几百分 然后看到可以换手机维修的书 兑换了 又穷了 不到一百下载分了 大家懂的 帮忙加分鼓励
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员34420.5元2022-2-21 15:17
 会员11707640.5元2019-6-7 02:40
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +103 收起 理由
llhao777 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
weishanhuan + 5 很给力!
609692022 + 5
jjyy66 + 3 赞一个!
我去年买了4个表 + 3 给力!
镜衍繁华 + 5 很给力!
月饼 + 40
chenwanjian + 5 很给力!
acp + 5 赞一个!
本文由 会员917120 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-16 07:50:54 | 只看该作者 �
换这么多,我都要绝望了
发表于 2015-11-16 08:26:43 | 只看该作者 �
楼主,这坏了这么多,桥,CPU供电芯片,还有供电转换?,要是我就没有这个耐心了
发表于 2015-11-16 09:06:38 | 只看该作者 �
技术好,修的好。
发表于 2015-11-16 09:16:38 | 只看该作者 �
你这个故障,总共坏了几个件,确定一下
发表于 2015-11-16 09:17:16 | 只看该作者 �
总感觉是那个3V的电压没有转换过来造成的
发表于 2015-11-16 09:44:47 | 只看该作者 �
王章海 发表于 2015-11-16 09:16
你这个故障,总共坏了几个件,确定一下
H_PG 是一个 不出CPU供电 转换 可能是进水机器 都坏在一片
发表于 2015-11-16 10:25:37 | 只看该作者 �
其实你仔细点应该很好修的 应该是CPU供电的5V低了点 只有4.几V 我遇到很多个了 就算4.8V都有有可能不出CPU电压或集显供电的
发表于 2015-11-16 13:30:26 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-11-16 10:25
其实你仔细点应该很好修的 应该是CPU供电的5V低了点 只有4.几V 我遇到很多个了 就算4.8V都有有可能不出CPU ...
这个我也想过 也有朋友说过 他们感觉故障就是这个转换电压偏低导致的 但是 我不认为啊
发表于 2015-11-16 13:46:18 | 只看该作者 �
你最后不是就是弄他好的吗?
发表于 2015-11-16 13:55:44 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-11-16 13:46
你最后不是就是弄他好的吗?
但是前面也不能忽略啊 比如 H PWR 65发出来的信号的的确确没有 换一个上去 出0.6  再换一个1.05正常了 这个咋说 弄它是应为前面的修好了 CPU供电修出来了 在看到它引起的故障 从而修到转换的
发表于 2015-11-16 14:10:41 | 只看该作者 �
一看见把塑料件烤成这样就没有了心情!
发表于 2015-11-16 14:14:26 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2015-11-16 13:55
但是前面也不能忽略啊 比如 H PWR 65发出来的信号的的确确没有 换一个上去 出0.6  再换一个1.05正常了 这 ...
你测量是飞线出来测量的啊  有没有可能没接触好呢
发表于 2015-11-16 14:56:10 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2015-11-16 14:10
一看见把塑料件烤成这样就没有了心情!
=    = 这个是加焊桥后 那一块芯片不行 我以为晶振坏了 风枪吹换了一个 吹成这样的 不是BGA
发表于 2015-11-16 16:58:49 | 只看该作者 �
楼主维修是不是走弯路了
发表于 2015-11-16 17:03:50 | 只看该作者 �
H_CPUPWRGD 信号线附近应该有电容或者电阻可测此电压啊。。。
发表于 2015-11-16 20:38:46 | 只看该作者 �
不信邪 继续更换芯片 蹦!!! 电压就这么出现了    lz   换的是95831  ?
发表于 2015-11-17 09:08:34 | 只看该作者 �
对的啊 眉头写了啊 95831
发表于 2015-11-17 10:46:12 | 只看该作者 �
那么多毛病吗,其实我并不相信,第一故障就是转换电压出毛病,这种问题修到无数,换桥换95831都是你判断错误的。
发表于 2015-11-17 12:46:13 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2015-11-17 10:46
那么多毛病吗,其实我并不相信,第一故障就是转换电压出毛病,这种问题修到无数,换桥换95831都是你判断错 ...
你认为就是你认为好了 机器你又没修 说的好像我故意多说故障一样 我只是把我自己维修前后说出来而已 你看看就好了
