查看: 8381|回复: 24
[主板维修]
h61m-ds2 rev2.2后置usb不能用,关机又自动开机
发表于 2015-10-14 14:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
后置usb不能用前面没问题,关机3秒又自动开机 。前后usb对地正常没问题。有人修到吗
修好了,150k与FUSEVCC_R虚焊。一直想查-USBOC_R这个过流信号。表笔与他擦肩而过。与FUSEVCC_R开路。当时表没响。以为不是这个电阻。去桥哪找了一圈也没找到。还的感谢9楼的兄弟!
补充内容 (2015-11-1 18:35):
如果是电阻变值问题,像华硕一样8.2k 4.7k替换,这两电阻好找
发表于 2015-10-29 10:20:14 | 只看该作者 �
多谢多谢——,昨天刚修的一块一样的——只是不重启
发表于 2015-10-14 15:00:52 | 只看该作者 �
pch 1.05对地25.有点低,华硕是40左右   谁有好板测下是多少
发表于 2015-10-14 15:45:09 | 只看该作者 �
不能用时测试一下供电,看供电的芯片是不是坏了影响关机
发表于 2015-10-14 15:56:44 | 只看该作者 �
这个是IO问题,换IO
大哥 io 不管理 usb 好不好!都是进桥里面的!  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:11
发表于 2015-10-14 16:01:52 | 只看该作者 �
看下是不是BIOS设置里关了嘛..
发表于 2015-10-14 16:11:52 | 只看该作者 �
我是说关机又自动开机这个问题!  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:23
发表于 2015-10-14 16:12:06 | 只看该作者 �
这个我经常修的,你自己看我的贴子就可以修好了
发表于 2015-10-14 16:12:23 | 只看该作者 �
就2个电阻分压坏了,换旧就OK
两个电阻阻值是多少。  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:24
发表于 2015-10-14 16:12:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 16:20:05 | 只看该作者 �
前几天 也弄了一块 不记得是不是这个型号了  。前置接口正常  供电和阻值也正常、最后换了桥也不行  最后换了esd2!  我的故障就是后置usb  用不了  没想lz 那样 会重启的喔!
发表于 2015-10-14 16:23:09 | 只看该作者 �
我是说关机又自动开机这个问题!
发表于 2015-10-14 16:24:12 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2015-10-14 16:12
就2个电阻分压坏了,换旧就OK
两个电阻阻值是多少。 是这个吧
发表于 2015-10-14 16:54:46 | 只看该作者 �
感觉是桥坏了,换一个试试!!
发表于 2015-10-14 17:03:51 | 只看该作者 �
你查一下USB是谁,共过来的电压 。红5V 还是5VSB的待机电压。
已经修好了  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:05
发表于 2015-10-14 17:05:51 | 只看该作者 �
已经修好了
咋修好里..  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:21
发表于 2015-10-14 17:17:37 | 只看该作者 �
唉 今天搞了一天这个板子。反复停停转转。没搞好
发表于 2015-10-14 19:21:44 | 只看该作者 �
咋修好里..
发表于 2015-10-15 11:04:49 | 只看该作者 �
这个一般我秒杀。基本上都是USB旁边的管子坏,。
发表于 2015-10-28 14:34:14 | 只看该作者 �
楼主给拍个电阻位置呀
[attachimg]952827[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-10-28 21:42
发表于 2015-10-28 21:42:09 | 只看该作者 �
ac1347 发表于 2015-10-28 14:34
楼主给拍个电阻位置呀
多谢多谢——,昨天刚修的一块一样的——只是不重启  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:20
