查看: 3619|回复: 7
请教联想G470笔记本用电池待机无3.5v,不开机
发表于 2015-11-22 18:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用适配器待机有3.5V,可以开机;用电池待机无3.5v,按开关有反映,开机后3.5V产生就立马掉电,不开机不能显示LOGO,怎么修?请教 电池是刚买的新的,用适配器也能充电,也能开机,开机后拔掉适配器可以用电池供电,就是电池无法开机,还有一个问题是用电池供电发现无线连接显示无法连接。
发表于 2015-11-22 18:59:57 | 只看该作者 �
说的有点模糊了
发表于 2015-11-22 19:13:35 | 只看该作者 �
应该是保护隔离那边的问题
发表于 2015-11-22 19:17:40 | 只看该作者 �
说得是模糊,单适配器待机有3/5并能触发亮机,一切正常使用。
单电池待机不出3/5,按下开关3/5能出来是正常的,掉电先换电池的放电管,无线网卡不能用先拆了试试。
发表于 2015-11-22 21:01:02 | 只看该作者 �
把充电电路查一下
发表于 2015-11-22 23:37:17 | 只看该作者 �
兄弟表述得有点含糊。不过估计保护隔离方面有问题
发表于 2015-11-23 08:44:45 | 只看该作者 �
单电池不出35v那就相35v电路
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-12-15 08:59:34 | 只看该作者 �
拆了用电源正常用电池不正常
