查看: 1114|回复: 5
显示器无信号输入
发表于 2015-11-30 18:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要把独立显卡拔下来,插在主板的集成显卡上,键鼠显示器什么都一切正常使用了,只要再把独显重新插回主板上,接上显示器开机,显示器无信号输入,键鼠也不通电,就是刚开始启动的一瞬间键盘会点亮的闪一下,然后键鼠都不通电,再把独显拔下来,重复开头的就又正常了,想不出来到底为什么,只能是显卡坏了吧!但问题是,为什么显卡坏了,干键盘鼠标什么事呢,连电都不给它们通了
发表于 2015-11-30 19:10:21 | 只看该作者 �
显卡是不是烧短路了
发表于 2015-11-30 22:57:48 | 只看该作者 �
你起码得换个显卡再发帖吧   这样发贴有意义吗?
发表于 2015-12-1 08:04:36 | 只看该作者 �
来搞 分来了
发表于 2015-12-1 08:12:25 | 只看该作者 �
看这个情况是没有过显卡 所以键盘再通电的时候闪一下 就没有了
发表于 2015-12-1 08:37:31 | 只看该作者 �
要么是电源带不起显卡,要么你拿块新显卡换上去试试,或者把显卡插到其他机器上试就知道问题了.
