查看: 3760|回复: 11
[主板维修]
CIH61MI V1.0 跑码55
发表于 2015-11-23 13:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:CIH61MI V1.0 故障:插上内存跑55,不插内存跑19报警。
刷BIOS 解决。在论谈连下两个BIOS 刷上都跑55。在这个贴子找了个富士康的刷上,跑码正常。http://www.chinafix.com/thread-872841-1-1.html
CIH61MI V1.0.zip
2.69 MB, 下载次数: 160, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-23 13:23:58 | 只看该作者 �
你之前下的两个是BIOS不行,还是你没有对上板号,所以才不能用的?
发表于 2015-11-23 13:26:30 | 只看该作者 �
如果连板号都找不到。都不用修主板了。
发表于 2015-11-23 13:26:50 | 只看该作者 �
如果连板号都找不到。都不用修主板了。
发表于 2015-11-23 14:14:06 | 只看该作者 �
这个之前应该有人说个这个问题
发表于 2015-11-23 14:19:18 | 只看该作者 �
楼主用什么诊断卡呀?
维修大佬哦 这个诊断卡没见过?  详情 回复 发表于 2015-11-23 14:22
发表于 2015-11-23 14:22:14 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-11-23 14:19
楼主用什么诊断卡呀?
维修大佬哦  这个诊断卡没见过?
发表于 2015-11-23 14:25:58 | 只看该作者 �
ISP的,不知道什么牌子的。
发表于 2015-11-23 14:41:31 | 只看该作者 �
原来是BIOS,学习,貌似很多都是刷BIOS好的
发表于 2015-11-23 19:21:18 | 只看该作者 �
没PCI 槽,这个板子?
发表于 2015-11-23 19:23:36 | 只看该作者 �
这个诊断卡迅维配件店有卖的
发表于 2015-11-23 22:56:59 | 只看该作者 �
哈哈又是bois问题
