查看: 4142|回复: 23
[求助中]
联想Y400 板号是LA-8691P 显存UV5边上的电阻掉了 能帮个忙拍个照片吗
发表于 2015-11-6 11:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这个显卡边上显存UV5的电阻掉了 有不有人知道这个电阻 的 显存左边的 跟屏线接口之间的 最好是拍个清楚照片
发表于 2015-11-6 12:02:24 | 只看该作者 �
大哥,你这个图一点标记都没有
发表于 2015-11-6 12:06:05 | 只看该作者 �
这个机器 显存很容易坏吗
发表于 2015-11-6 12:06:49 | 只看该作者 �
找图纸啊,,楼主机器什么问题。花屏?怎么个花法。
发表于 2015-11-6 12:49:10 | 只看该作者 �
给你一个最好的办法,就是去买板子让他发一个图给你不就得了
发表于 2015-11-6 13:05:53 | 只看该作者 �
找个板对比一下
发表于 2015-11-6 13:28:35 | 只看该作者 �
你可以到淘宝搜下看有没有这个板的图,我也常这样
发表于 2015-11-6 13:28:46 | 只看该作者 �
找图纸实际一些,或者你还是在你的图片上标注一下呀
发表于 2015-11-6 14:23:03 | 只看该作者 �
随便找个10K 的试试,
发表于 2015-11-6 14:26:00 | 只看该作者 �
看看是两端的几V  要是3V的就是信号!随便上个电阻也没事!要是供电就不要乱上!
发表于 2015-11-6 14:35:43 | 只看该作者 �
看下图纸  那个电阻应该和显存的哪个点连的 查下就知道的
发表于 2015-11-6 15:14:40 | 只看该作者 �
这机器很新布好找
发表于 2015-11-6 15:29:41 | 只看该作者 �
我有这张板子  要什么?
发表于 2015-11-6 15:30:14 | 只看该作者 �
lz说一下  兄弟帮你一下了
发表于 2015-11-6 15:32:05 | 只看该作者 �
发给你  看对不对
发表于 2015-11-6 15:35:49 | 只看该作者 �
太大了发布出去
发表于 2015-11-6 15:37:27 | 只看该作者 �
对不对?  这个  怎么发布出去
发表于 2015-11-6 15:50:54 | 只看该作者 �
手头没有这个机器哦 表示同情
发表于 2015-11-6 16:08:27 | 只看该作者 �
没有哦,还没修过这个板
发表于 2015-11-7 09:57:38 | 只看该作者 �
从屏线接口那里数下为,  3和4  都是0欧电阻
