查看: 2254|回复: 11
[维修经验]
HP cq32 6050A2314301
发表于 2015-10-1 12:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP cq32 6050A2314301   待机正常    开机上到0.05.左右 不掉电   但是3V  跟5V 拉低,92HD80B1X5NLG  坏。
发表于 2015-10-1 20:31:21 | 只看该作者 �
这个机器的声卡爱坏?
不知道耶,反正是声卡坏了。  详情 回复 发表于 2015-10-11 11:23
发表于 2015-10-1 22:57:48 | 只看该作者 �
帖子也太简单了吧,如果是芯片短路的话,摸都能摸得出来!!!
温度很低,几乎摸不出来。  详情 回复 发表于 2015-10-11 11:22
温度很低,几乎么不出来  详情 回复 发表于 2015-10-11 11:22
发表于 2015-10-2 10:08:38 | 只看该作者 �
这芯片坏 还是头次遇到
发表于 2015-10-2 13:58:08 | 只看该作者 �
  学习了
发表于 2015-10-11 11:22:17 | 只看该作者 �
温度很低,几乎么不出来
发表于 2015-10-11 11:22:35 | 只看该作者 �
温度很低,几乎摸不出来。
发表于 2015-10-11 11:23:05 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-10-1 20:31
这个机器的声卡爱坏?
不知道耶,反正是声卡坏了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-10-20 09:41:51 | 只看该作者 �
  我的待机就0.03 不加电  声卡我摘了也不好使啊
0.03看看开机以后3V跟5V正常吗,  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:43
发表于 2015-10-25 14:43:33 | 只看该作者 �
0.03看看开机以后3V跟5V正常吗,
发表于 2015-11-5 12:32:10 | 只看该作者 �
这是不是通病啊?我也遇到一台啊
发表于 2015-11-5 14:27:10 | 只看该作者 �
奇怪的故障
