- 积分
- 510
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-10-25
- 精华
机型联想拯救者R9000,处理器锐龙5800H RTX3060独显,故障现象触发不开机,接手机器上电测试 能够触发,电流一上至1A左右掉电,由于该机处理器是AMD的锐龙,所以对于根据故障现象大致都明白问题所在,于是拆机取下主板,
再上电检测居然不触发了,用热风枪加热,又能够触发但依然掉电,很明显故障又是CPU高温导致的BGA虚焊故障,像这种AMDclq的不开机或者不触发故障有的可以通过测试Cpu晶振段的阻值来判断是否虚焊,有的可以通过按压cpu或者加热CPU来判断是否是cpu虚焊导致,基本上都可以确定故障位置。判断CPU故障后就直接开干CPU,由于联想机器基本上CPU都要打黑胶所以在拆cpu时要比其他机型麻烦一点,一般我都是先用铝箔纸把cpu四周贴上,一个是隔热还有一个作用就是放在在取芯片时手抖滑动,导致芯片把附件原件碰掉,人为扩大故障增加维修难度,
对于无铅的主板焊台温度一定要高,各个焊台不一样温度无法统一,我是准备一个测温枪来辅助监测主板温度,在温度达到240度左右查看cpu附件锡珠是否融化,然后用平口的撬片刀,千万不能用刀片,从cpu未打胶的地方慢慢插入,左右撬动cpu,只要锡珠融化,只需要几下就轻轻的把cpu撬松取下。
取下cpu就是植株,植株手工细活就是一个多练才能做好的过程,值珠完成后清理主板取黑胶必须用热风机配合,否则由于烙铁的温度不够会导致黑胶覆盖的地方严重掉点,焊盘清理完成用毛刷涂匀焊油,对齐cpu上焊台加温,焊接完成清理完主板上的铝箔和焊油,压上散热器上电测试,主板顺利点亮,装机测试后收钱交付给客户。
