查看: 5829|回复: 12
[维修求助]
ipad5 air 显示接口短路问题
发表于 2015-11-6 22:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipad air 装屏电源就短路发热 屏幕无显示 无背光
不接屏幕开机什么都正常 连接电脑也很正常
求解决办法 是主板问题还是 显示屏问题。
补充内容 (2015-11-9 14:01):
已经解决了 问题出在 背光供电负压输出上 有两路负输出 一路没有了导致的 换了元器件完美解决
发表于 2015-11-7 14:59:26 | 只看该作者 �
插上屏短路还是不插也短路
插上才短路的 不插一切正常  详情 回复 发表于 2015-11-7 15:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-6 22:43:33 | 只看该作者 �
应该显示电路短路了
问题是 测了 排线座好像都正常 怎么回事  详情 回复 发表于 2015-11-6 22:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-6 22:40:46 | 只看该作者 �
还是 电源ic的问题??
发表于 2015-11-6 22:50:08 | 只看该作者 �
exe80901 发表于 2015-11-6 22:43
应该显示电路短路了
发表于 2015-11-7 09:25:40 | 只看该作者 �
首先代换屏试一下啊 屏短路也有可能啊 因为这里有个18V升压
发表于 2015-11-7 09:42:48 | 只看该作者 �
你为什么不先换个屏幕试试,安装上屏幕就短路我觉得屏幕几率太大了。
发表于 2015-11-7 11:52:29 | 只看该作者 �
主板问题,只有装上屏,屏电压才输出
发表于 2015-11-7 14:46:32 | 只看该作者 �
你是换屏后才造成的吗?如果是,用原来原装的屏试试。
不是的话,多换几个屏看看。
发表于 2015-11-7 15:23:51 | 只看该作者 �
最后的抉择 发表于 2015-11-7 14:59
插上屏短路还是不插也短路
插上才短路的 不插一切正常
很明显,电源输出给屏显示屏供电电路有短路,的看图纸找到底是那一路供电短路了  详情 回复 发表于 2015-11-7 18:00
发表于 2015-11-7 17:58:17 | 只看该作者 �
那就是屏的问题了
发表于 2015-11-7 18:00:43 | 只看该作者 �
appleart 发表于 2015-11-7 15:23
插上才短路的 不插一切正常
发表于 2015-11-8 13:01:43 | 只看该作者 �
屏上的供电短路吧,感觉和板子没关系,在屏上
