查看: 20322|回复: 165
[主板&显卡]
今天秒杀的两块板之--联想CM3A76ME不触发
发表于 2014-8-9 01:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
深夜发帖不容易希望大家多多支持,多多回复,上面还有P5QPL-AM主板的维修实例与大家分享,希望对大家有用,谢谢咯!!
深夜发帖不容易希望大家多多支持,多多回复,上面还有P5QPL-AM主板的维修实例与大家分享,希望对大家有用,谢谢咯!!!
型号:CM3A76ME 故障:不触发
拿到主板看外观无问题,于是插上电源准备开机,点开关发现主板没有反应,不触发!!!那就按不触发的步骤量吧,经过一阵猛戳发现IO没能收到南桥的上电允许信号,那就得看南桥的工作条件是否满足
由于对AM3的时序不是很了解,加上有没图纸,只能一阵猛戳了!!
发现在南桥边上有一个5个脚的小芯片,经测量1脚和3脚为3.3V
4、5脚为0V,感觉不正常
直接更换,点开关顺利触发亮机
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员200770.5元2022-9-4 10:12
 会员11721980.5元2022-4-15 06:39
 会员8607250.5元2022-2-11 09:04
 会员9735770.5元2021-8-31 11:24
 会员12612790.5元2021-7-2 16:01
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +61 收起 理由
朱。爱新觉罗 + 5 很给力!
zby627365876 + 1 神马都是浮云
东风破00 + 5 很给力!
慧科电脑 + 1 赞一个!
秦杨 + 5 很给力!
boycn + 5 神马都是浮云
a501919887 + 1
句容诚信电脑 + 5 很给力!
jimoxbb + 5 赞一个!
lj5201314 + 5 很给力!
本文由 会员693338 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-12 14:48:57 | 只看该作者 �
V星代工7630的图纸,U42型号是UP7707,产生1.2VSB的元件
好给力哦,佳佳分  详情 回复 发表于 2015-11-21 19:18
楼主的贴子配上这个图纸,才能堪称完美,不然不会有什么借鉴的。  详情 回复 发表于 2015-10-31 18:27
师傅就是厉害呀!O(∩_∩)O~!  详情 回复 发表于 2014-8-15 12:17
就是缺第二个待机电压  详情 回复 发表于 2014-8-14 18:18
说的出为什么,这才是大神,单看楼主经验帖,个人认为并无什么价值  详情 回复 发表于 2014-8-14 01:03
回复 支持 5 反对 0
发表于 2015-11-24 10:33:33 | 只看该作者 �
这个5脚芯片是3.3转1.5V的吧?确实很容易坏的
应该是3.3VSB转换1.2V输出的,AMD CPU 加NV 南桥芯片组系列主板待机电压一般是3.3V和1.2VSB组合。  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:41
发表于 2015-11-21 22:15:05 | 只看该作者 �
谢谢老板,学习了,AMD第二个南桥待机电压。没有他的话南桥也不会发出SLP——S3。。我一直以为只要一个就性了
这里 1.2VSB就是南桥的第二组待机电压。  详情 回复 发表于 2015-11-30 14:04
发表于 2015-10-24 20:48:13 | 只看该作者 �
南桥的  S5_1.2V吧!
南桥处于S3待机状态下的1.2V。  详情 回复 发表于 2015-11-30 14:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-14 18:24:14 | 只看该作者 �
long2o78 发表于 2014-8-9 08:32
后来换上的芯片4,5脚电压是多少。
后来换上的芯片4脚0.8v,5脚电压1.2v是 SB的第二个待机电压!
发表于 2014-8-14 01:11:14 | 只看该作者 �
想请问一下,AMD的南桥都要有另一个1.1或者是1.2伏供电吗?是不是只是AMD有啊,inter南桥有没有这样的一个电压啊。1.1伏是不是由3VSB转换过来的啊。
NV芯片组系列主板也有,这里1,1V就是由3VSB转换得到的,INTEL南桥待机电压一般是3.3和1.5VSB。  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:52
发表于 2014-8-12 22:28:04 | 只看该作者 �
大神  后来换上的芯片4,5脚电压是多少呢?
是3.3v哦  详情 回复 发表于 2014-8-13 01:01
发表于 2014-8-11 22:54:30 | 只看该作者 �
楼主怎么就知道4 5 脚0V 不正常呢?
OV你可以理解成这个5脚稳压线性芯片没有工作。  详情 回复 发表于 2015-10-29 19:05
发表于 2014-8-9 12:01:15 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-8-9 08:14
那5脚芯片是什么作用?
和8脚管电源的一样,在V星老板中北桥旁也有一个,也经常坏。来代替8脚的系统管理总线的。
呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-10 21:39
哦,这个真的没修过,谢了  详情 回复 发表于 2014-8-10 21:15
发表于 2014-8-9 10:37:20 | 只看该作者 �
亏你找着的  同样的五脚  (在不知道他是什么的情况下)
发表于 2014-8-9 06:20:34 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个5个脚的小芯片可能是给南桥待机电压组作用的,这里南桥的上电允许信号就是SLP S3。
发表于 2014-8-9 06:40:31 | 只看该作者 �
是什么型 号的管子呀?深夜好帖不易!
发表于 2014-8-9 07:56:30 | 只看该作者 �
7、8脚为0V,??是4。5脚吧?
发表于 2014-8-9 08:14:10 | 只看该作者 �
那5脚芯片是什么作用?
和8脚管电源的一样,在微星老板中北桥旁也有一个,也经常坏。来代替8脚的系统管理总线的。  详情 回复 发表于 2014-8-9 12:01
可能是起到南桥待机电压转换作用的。  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:28
应该是电压转换  详情 回复 发表于 2014-8-9 08:42
发表于 2014-8-9 08:32:47 | 只看该作者 �
后来换上的芯片4,5脚电压是多少。
后来换上的芯片4脚0.8v,5脚电压1.2v是 SB的第二个待机电压!  详情 回复 发表于 2014-8-14 18:24
后来换上的芯片4脚0.8v,5脚电压1.2v是 SB的第二个待机电压!  详情 回复 发表于 2014-8-14 18:23
电压应该是1.1V左右,这是AMD主板南桥的第二组待机电压。  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:32
发表于 2014-8-9 08:42:52 | 只看该作者 �
那5脚芯片是什么作用?
应该是电压转换
哦,好,了解 3Q  详情 回复 发表于 2014-8-10 21:16
发表于 2014-8-9 08:43:37 | 只看该作者 �
LZ,两片板子一样的故障?
发表于 2014-8-9 08:48:17 | 只看该作者 �
高手学习学习
发表于 2014-8-9 09:03:23 | 只看该作者 �
也不清楚是做什么电压转换的?
应该是起到南桥待机电压转换的。  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:39
发表于 2014-8-9 09:28:14 | 只看该作者 �
那5脚芯片是什么作用?
可能是起到南桥待机电压转换作用的。
可能是? 你也不确定啊?  详情 回复 发表于 2014-8-10 21:16
发表于 2014-8-9 09:29:18 | 只看该作者 �
学习中呵呵谢谢
发表于 2014-8-9 09:32:09 | 只看该作者 �
后来换上的芯片4,5脚电压是多少。
发表于 2014-8-9 09:39:57 | 只看该作者 �
fenghao 发表于 2014-8-9 09:03
也不清楚是做什么电压转换的?
应该是起到南桥待机电压转换的。
发表于 2014-8-9 10:11:59 | 只看该作者 �
我觉得联想的板很不好修啊
发表于 2014-8-9 10:23:53 | 只看该作者 �
换上的芯片4,5脚电压是多少?
发表于 2014-8-9 10:32:25 | 只看该作者 �
看来真是经验丰富直接秒杀
发表于 2014-8-9 10:36:24 | 只看该作者 �
这样也可以戳中,楼主厉害之余还有一点点运气哦。。。。
维修多了 经验还是有的  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:53
