- 积分
- 925
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-23
- 精华
客户买了苹果笔记本 这台Y460国庆进过水 现在开机白屏 他不要了 只要我帮她搞搞资料 硬盘内存带走人 其它东西送给我了 (我没收他手续费)
开机白屏 测试发现外接正常 接笔记本屏幕白的 会跳一下 还是 白 拆机 发现网卡附近腐蚀 另外一个地方电容嗝屁一个 图片如下
上面腐蚀处已经洗过了 没效果 电容嗝屁的也处理过 后来发现屏接口附近电压不对 如下图
求大神指点 此白屏如何处理 我乃24K纯小白 笔记本唯一修的就是NEC大电容 求朋友们帮助~~~~~~~
谢谢大家 尤其是帮我分析图纸的那位兄弟 还有版主大哥 以及各位热心回复的好人
应该是R188与 +15V 之间断线了 从PR136 22欧姆(版主热心找的图)飞线过来就好了
线接的很龊吧 没办法 手工不行 接的很风骚 ~~~~
再次感谢 我爱你们 ~~~~~~~~~
